我要燚 发表于 2022-12-28 14:14
回复里有些评论实在看不下去了,我来做个初中物理科普吧。
一块电池最终容量看的是“瓦时”,1000wh就是俗称的“千瓦时”、“1度电”。
“瓦时”=电压(单位:v/伏)*电池容量单位(mah/毫安时)
电池容量单位=(mah/毫安时)电流(单位:ma/毫安 ,举例:1000毫安=1安)*时间(1小时)
上面是科普,不想看的可以略过。
现在我们有两块5000mah电池,一个2s 7.4v一个3s 11.1v
2s电池容量=7.4v*5ah(5000mah)=37wh(俗称0.035度电)
3s电池容量=11.1v*5ah(5000mah)=55wh(0.055度电)
所以,从绝对容量来看,同样毫安时的电池,3s是2s的1.5倍。
但是因为3s电池释放绝对功率要大很多,操控过程中,包括起步,加速,拖煞等肯定会更快,瞬时功率一般较2s更大,所以3s续航一般不是2s的1.5倍
但是在穿越等非全功率运行的工况下,3s运行时间一定大大超过2s。
此帖终结。
补充内容 (22-12-28 14:23):
这里写错了:电池容量单位=(mah/毫安时)电流(单位:ma/毫安 ,举例:1000毫安=1安)*时间(1小时)
应该是:电池容量单位(mah/毫安时)=电流(单位:ma/毫安 ,举例:1000毫安=1安)*时间(1小时)
补充内容 (22-12-28 14:24):
第二处错误:37wh(俗称0.035度电),应该是0.037度电
厉害了,这就叫专业吧,像我这种综合路况的情况下3S最合适了 |
