[工具|周边] 牧田df012 vs 得伟680g2 论优秀的电动rc螺丝刀
查看: 31931|回复: 63|   [复制链接]
毁容的癞蛤蟆 中级 Fans 发消息
发表于 23-10-14 09:36:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
野力王 发表于 2023-03-20 07:03
这回更新设备,得伟和牧田,威克士都看过,。最终还是选择了博世配维拉批头座,加arrowmax的批头
批头座是889/4/1k吗
愚岩 初级 Fans 发消息
发表于 24-2-24 17:20:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
啧啧啧 发表于 2022-12-17 15:14
使用体验如下:
德伟DCF680的可调转速确实很好用
可以很慢很慢的把螺丝拧进去,这样子就不用害怕滑牙。
但是德伟它没有扭力自停,不知道怎么形容这个东西,就是螺丝拎进去到极限,牧田的会哒哒哒的响,提示已经到最紧了,而德伟的是直接不动,但是这时候你居然可以手动拧动螺丝刀,这个很奇怪,就是说螺丝刀已经到最大极限,拧到100%,但是你还可以手动拧螺丝刀,再拧进去110%。不过并不建议手动再拧进去,不然可能会滑牙。
还有就是,德伟的扭力相对牧田小很多,面对2.0内六角M3的螺丝的时候2个都能顺利拆车,但是到2.5内六角M4的螺丝时候,德伟直接拧不动,这时候牧田缺可以轻松拆下来。
综合上诉,2个没有那个更好...
如果牧田有转速调节,那么它就是最完美的螺丝刀。
如果德伟扭力再大点,而且有扭力自停,那它也是最完美的螺丝刀。
如果你玩的都是1/10车,1/8车的话,建议购买牧田
如果是有小车,有很多内六角1.5的螺丝,建议购买德伟
从拆车的角度来说,牧田更好
但是装车的话,德伟更好(有转速调节,可以防止太快导致螺丝滑丝)
有没有试过转速可调的电转
LICHAORAN 中级 Fans 发消息
发表于 24-3-7 07:49:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不愧大佬,工具都这么牛逼
臭猫 RC 新手 发消息
发表于 24-3-18 20:03:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
试试,威克士129,好用
愚岩 初级 Fans 发消息
发表于 24-3-22 11:29:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我看了你的需求,只有松下7421都能满足,就是价格有点贵
书房重工 中级 Fans 发消息
发表于 24-3-30 12:41:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
使用体验如下:
德伟DCF680的可调转速确实很好用
综合上诉,2个没有那个更好...
从拆车的角度来说,牧田更好
我和你对电动螺丝刀的需求基本上一样,都是希望有转速线性可控,足够小的扭矩。电动螺丝刀的体积尽量别太大,,但是这样的螺丝刀目前还没找到。我目前的解决方法是用博世的IXO6加上他的原厂扭矩头改装件组合到一起,目前感觉非常好用,唯一遗憾就是这个扭矩头的扭矩档位没有牧田的档位多,最小档位止动扭矩略大。但是这个扭矩可以自己把扭矩头拆开自己改小。
尼欧 超级元老 发消息
发表于 24-4-3 16:59:27 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
牧田df012螺丝刀可以设定扭矩。
笑看风云 终极 Fans 发消息
发表于 24-4-11 14:05:13 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
迪迦凹凸man 发表于 2023-03-28 21:40
牧田没转速设置确实不爽 而且同心度其实也一般,不知道我的那个是不是个列,而且还卖的比一般的贵
之前看论坛上反应都说牧田12好 太盲吹了
其实几十块的配个好披头一样用
同心应该和批头有关!
飞扬爱吃番茄 RC 新手 发消息
发表于 24-4-29 07:06:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西大同
我直接pxx的家用打大螺丝的,手指按的少速度慢,拧紧与否全靠感觉,用着也不是不行。。
肥肚王爸爸 初级 Fans 发消息
发表于 24-4-29 09:29:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
建议直接上伺服吧,可以自己设置拧紧程序,想调多快调多快,想拧多紧拧多紧。还能扭矩转角双监控。普通电动螺丝刀应该是不能满足你的需求的。
