雷虎奥林匹亚
查看: 18169|回复: 55| [复制链接]
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 23-7-25 19:52:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
霖羲 发表于 2023-07-25 15:25
看着挺新的,还是金属桨到手就能玩
99成色  原装电调上电没反应  改150A了
霖羲 超级 Fans 发消息
发表于 23-7-25 20:51:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原装电调拿去修修呢看看还有救没
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 23-7-26 06:41:03 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
霖羲 发表于 2023-07-25 20:51
原装电调拿去修修呢看看还有救没
正有这个打算
liangwcn 论坛元老 发消息
发表于 23-7-26 08:35:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
北海的狼 论坛元老 发消息
发表于 23-7-26 08:53:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
空气动力学baba 超级 Fans 发消息
发表于 24-4-13 19:36:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
nan713916 发表于 2022-07-07 17:04
一般不会,先视频验货嘛,其它的基本不会变,最大的可能会换掉电调,你核实下就行,原厂是4072电机+好盈海王180a,rtr的。我有一艘黄色的,这船外形不错,内部布局对称美观,个人觉得比E36那种粗犷布局更好看(但没那个重心设置好),电设和五金都不错,设计、内部布局和traxxas的斯巴达是一样的,但五金和电设更厚道。买回来桨叶要换掉,要不6s会断桨,若没注意到,单桨大油门容易把后轴磨坏。舵机也建议换掉,原厂并不防水,到手后轴传动需要优化下。船体是abs的,下部厚度不错,后面左右两边略薄,正常玩没事,高速玩翻船容易摔破,建议提前内部环氧+玻璃纤维布加固,一层即可。后尾轴为轴套,可优化换为高速法兰轴承,更好用。这船应属于深V船型,转弯姿态蛮漂亮,6s时速70-80左右(油门扣不全,高速遇浪容易翻),由于电池固定在上面,两边,电池如果比较重,则会导致重心较高,高速跑起来船会左右横摆,不稳定。最后总结下,这个船现在1000多的价格,性价比很高(斯巴达3000多,配置还更低),船身994mm,涂装还算漂亮,船比较大,开起来挺爽,缺点是费电和电池,至从买了这船我的电池大多被拉费了,如果喜欢,有货,建议买一艘,船玩坏了,动力拆下装别的船上一样玩。不得亏啥
高速法兰什么尺寸的
