雷虎奥林匹亚
查看: 18164|回复: 55| [复制链接]
霖羲 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-10 11:42:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
nan713916 发表于 2022-07-10 11:39
原船电调是双Xt90接头串联的,2个3s,组成6s,船左右各一块。而且3s电池通用性更好,以后玩车啥的也方便,一个6s局限性大。
那我买对了
霖羲 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-10 11:55:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我还不是初级粉丝
kangyx 金牌 Fans 发消息
发表于 22-7-19 09:59:05 |显示全部楼层 来自: 中国山东
现在没货了吧,海鲜市场上有家卖的,要1.8
gaodeyu  现在涨到2.0了  详情 回复 发表于 22-7-30 13:08
霖羲 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-19 12:14:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
对的
不知道国外还能买嘛
gaodeyu 论坛元老 发消息
发表于 22-7-30 13:08:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
现在涨到2.0了
lsp5454 RC 新手 发消息
发表于 22-8-13 09:12:33 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
对这船超赞,特别是易拆设计 保养很方便。不过感觉电池仓有点靠后,装电池时要靠前一些,超出电池仓一部分才行,否则船头翘的太高,速度上不去。
lsp5454 RC 新手 发消息
发表于 22-8-13 09:17:11 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
lsp5454 发表于 22-8-13 09:12
对这船超赞,特别是易拆设计 保养很方便。不过感觉电池仓有点靠后,装电池时要靠前一些,超出电池仓一部分 ...
6200mah,60c电池,靠前放超出一部分电池仓就能跑到80,如果正好放在电池仓内,只能跑50左右
lsp5454 RC 新手 发消息
发表于 22-8-13 09:40:42 |显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
这个尾上的螺帽哪里有卖,跑丢了,只好临时用了个难看的
wayhua 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-26 11:41:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
nan713916 发表于 2022-07-09 17:05
接口原船配的是x90,4s会慢一些,但基本不得翻,6s更暴力刺激。船对电池放电能力要求较高,电调是180a,所以电池持续放电能力最好200a以上。比如5000mah的电池,C数最好是足40c以上。别长时间拉高速,要不电池着不住。桨记得提前换了,换cnc铝桨或铜桨都可以。原船是1.6螺距,42mm直径的桨叶。1.6螺距的不很好买,一般1.9和1.4的多。我用的43mm和44,螺距1.4mm的铝桨,可供参考。
哥们 浆是4Mm还是4.76的?
nan713916  4.76mm的桨叶  详情 回复 发表于 22-9-28 17:20
wayhua 高级 Fans 发消息
发表于 22-9-26 14:57:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
nan713916 发表于 2022-07-07 17:04
一般不会,先视频验货嘛,其它的基本不会变,最大的可能会换掉电调,你核实下就行,原厂是4072电机+好盈海王180a,rtr的。我有一艘黄色的,这船外形不错,内部布局对称美观,个人觉得比E36那种粗犷布局更好看(但没那个重心设置好),电设和五金都不错,设计、内部布局和traxxas的斯巴达是一样的,但五金和电设更厚道。买回来桨叶要换掉,要不6s会断桨,若没注意到,单桨大油门容易把后轴磨坏。舵机也建议换掉,原厂并不防水,到手后轴传动需要优化下。船体是abs的,下部厚度不错,后面左右两边略薄,正常玩没事,高速玩翻船容易摔破,建议提前内部环氧+玻璃纤维布加固,一层即可。后尾轴为轴套,可优化换为高速法兰轴承,更好用。这船应属于深V船型,转弯姿态蛮漂亮,6s时速70-80左右(油门扣不全,高速遇浪容易翻),由于电池固定在上面,两边,电池如果比较重,则会导致重心较高,高速跑起来船会左右横摆,不稳定。最后总结下,这个船现在1000多的价格,性价比很高(斯巴达3000多,配置还更低),船身994mm,涂装还算漂亮,船比较大,开起来挺爽,缺点是费电和电池,至从买了这船我的电池大多被拉费了,如果喜欢,有货,建议买一艘,船玩坏了,动力拆下装别的船上一样玩。不得亏啥
老板 船盖上面有个窗户 是开着了 还是给他粘上
nan713916  看个人喜欢,影响不大,不沾翻了也不会沉,只要盖不丢  详情 回复 发表于 22-9-28 17:21
