雷虎奥林匹亚
查看: 18691|回复: 55| [复制链接]
nan713916 论坛元老 发消息
发表于 22-7-7 19:08:24 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
霖羲 发表于 2022-07-07 18:33
这是商家给的参数
参数写着没问题,是官方参数,但是电池推荐使用的电池放电能力明显不足。
nan713916 论坛元老 发消息
发表于 22-7-7 19:14:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
这是商家给的参数
T宝买问好配置应该不会存在问题,比X鱼靠谱的。
程小修 高级 Fans 发消息
发表于 22-7-9 01:31:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国北京
nan713916 发表于 2022-07-07 17:04
一般不会,先视频验货嘛,其它的基本不会变,最大的可能会换掉电调,你核实下就行,原厂是4072电机+好盈海王180a,rtr的。我有一艘黄色的,这船外形不错,内部布局对称美观,个人觉得比E36那种粗犷布局更好看(但没那个重心设置好),电设和五金都不错,设计、内部布局和traxxas的斯巴达是一样的,但五金和电设更厚道。买回来桨叶要换掉,要不6s会断桨,若没注意到,单桨大油门容易把后轴磨坏。舵机也建议换掉,原厂并不防水,到手后轴传动需要优化下。船体是abs的,下部厚度不错,后面左右两边略薄,正常玩没事,高速玩翻船容易摔破,建议提前内部环氧+玻璃纤维布加固,一层即可。后尾轴为轴套,可优化换为高速法兰轴承,更好用。这船应属于深V船型,转弯姿态蛮漂亮,6s时速70-80左右(油门扣不全,高速遇浪容易翻),由于电池固定在上面,两边,电池如果比较重,则会导致重心较高,高速跑起来船会左右横摆,不稳定。最后总结下,这个船现在1000多的价格,性价比很高(斯巴达3000多,配置还更低),船身994mm,涂装还算漂亮,船比较大,开起来挺爽,缺点是费电和电池,至从买了这船我的电池大多被拉费了,如果喜欢,有货,建议买一艘,船玩坏了,动力拆下装别的船上一样玩。不得亏啥
分析的相当透彻了、这船性价比最高的一个成品船了。
霖羲 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-9 16:07:33 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我买了,电池怎么配,是买两块2s还是3s接口是xt90的吧
nan713916  想玩得爽电池得多点,一组也就玩几分钟。  详情 回复 发表于 22-7-9 17:07
nan713916  接口原船配的是x90,4s会慢一些,但基本不得翻,6s更暴力刺激。船对电池放电能力要求较高,电调是180a,所以电池持续放电能力最好200a以上。比如5000mah的电池,C数最好是足40c以上。别长时间拉高速,要不电池着不住  详情 回复 发表于 22-7-9 17:05
nan713916 论坛元老 发消息
发表于 22-7-9 17:05:58 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
接口原船配的是x90,4s会慢一些,但基本不得翻,6s更暴力刺激。船对电池放电能力要求较高,电调是180a,所以电池持续放电能力最好200a以上。比如5000mah的电池,C数最好是足40c以上。别长时间拉高速,要不电池着不住。桨记得提前换了,换cnc铝桨或铜桨都可以。原船是1.6螺距,42mm直径的桨叶。1.6螺距的不很好买,一般1.9和1.4的多。我用的43mm和44,螺距1.4mm的铝桨,可供参考。
nan713916 论坛元老 发消息
发表于 22-7-9 17:07:00 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
想玩得爽电池得多点,一组也就玩几分钟。
霖羲 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-9 17:41:06 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我加下你
给我链接
霖羲 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-9 17:41:51 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
霖羲 超级 Fans 发消息
发表于 22-7-9 20:08:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
我买的两个3s电池,这个电调是串联还是并联,我要买6s的还是3s
nan713916  原船电调是双Xt90接头串联的,2个3s,组成6s,船左右各一块。而且3s电池通用性更好,以后玩车啥的也方便,一个6s局限性大。  详情 回复 发表于 22-7-10 11:39
nan713916 论坛元老 发消息
发表于 22-7-10 11:39:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川
