霖羲 发表于 2022-07-05 13:38 一般不会,先视频验货嘛,其它的基本不会变,最大的可能会换掉电调,你核实下就行,原厂是4072电机+好盈海王180a,rtr的。我有一艘黄色的,这船外形不错,内部布局对称美观,个人觉得比E36那种粗犷布局更好看(但没那个重心设置好),电设和五金都不错,设计、内部布局和traxxas的斯巴达是一样的,但五金和电设更厚道。买回来桨叶要换掉,要不6s会断桨,若没注意到,单桨大油门容易把后轴磨坏。舵机也建议换掉,原厂并不防水,到手后轴传动需要优化下。船体是abs的,下部厚度不错,后面左右两边略薄,正常玩没事,高速玩翻船容易摔破,建议提前内部环氧+玻璃纤维布加固,一层即可。后尾轴为轴套,可优化换为高速法兰轴承,更好用。这船应属于深V船型,转弯姿态蛮漂亮,6s时速70-80左右(油门扣不全,高速遇浪容易翻),由于电池固定在上面,两边,电池如果比较重,则会导致重心较高,高速跑起来船会左右横摆,不稳定。最后总结下,这个船现在1000多的价格,性价比很高(斯巴达3000多,配置还更低),船身994mm,涂装还算漂亮,船比较大,开起来挺爽,缺点是费电和电池,至从买了这船我的电池大多被拉费了,如果喜欢,有货,建议买一艘,船玩坏了,动力拆下装别的船上一样玩。不得亏啥 |
霖羲 发表于 2022-07-07 18:29 其实不飞起跑也不是很容易翻,但玩船救援船必备,要不抛锚或者翻了很难整。没救援船也最好和朋友一起玩,可以相互救援。 |
