mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-7 01:47:22 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
机是esp 30.5缸头,机油用的dominator 1/32,990高速1.4,低速0.9左右,只要上不抓的路面,喷油一大就淹火花塞,抓的地新火花塞估计3箱油不到,请教各位大佬,怎么整,实在整不好。点火用的小松加标准飞轮,曲轴箱目测没有漏气,进气跑一段时间偶尔会怠速不稳,但是之前用电球一直很稳,不过火花塞一会就不行了,点火很费,跑跑会熄火,需不需要换个活塞环重新磨合
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-2-7 04:30:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
这不就高压包和火花塞,或者是那个飞轮磁铁距离接触太远了问题了……或者熄火开关。
mr.sid  距离调的还行,主要是换个新火花塞就能马上好了,这又是什么原因  详情 回复 发表于 22-2-7 12:46
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-7 09:49:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
火花塞也不算很黑,大油门是转速降低?还是熄火?高速油针有些少,怠速油针开大一些。3箱油火花塞性能下降正常,可以用醋或者洁厕灵清洗火花塞。先提高怠速,看能不能稳定。
mr.sid  在抓地差的地方,比如绿草地,大油门不会马上熄火,大油门一会儿之后,会有点漏点火的感觉,一会就混合气过浓,然后就熄火了,只要换一个新的火花塞,马上就好,如果马上发动烟比较多少,过一会正常,频繁换火花塞实  详情 回复 发表于 22-2-7 12:42
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-7 10:07:17 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
你的车重不重,用的哪种空滤这种情况一般是,高速油针多了,,低速1圈 ,高速1.2试一下
mr.sid  比素车重一点,tgn空滤加ddm套子。高速1.2会不会太少了,说实话,1.4也差不多了,只是湿草地抓地差,喷油太多,把套子拆了试试。  详情 回复 发表于 22-2-7 11:13
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-7 11:13:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 22-2-7 12:29:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
发图看看空滤结构
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-7 12:40:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-7 12:42:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
在抓地差的地方,比如绿草地,大油门不会马上熄火,大油门一会儿之后,会有点漏点火的感觉,一会就混合气过浓,然后就熄火了,只要换一个新的火花塞,马上就好,如果马上发动烟比较多少,过一会正常,频繁换火花塞实在太麻烦了
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-7 12:46:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
lap9818  我以前的发动机rcmk300f 也是2-3箱油一个火花塞 后来我拆了高压包换了缸线好了 我缸线换了ngk的  详情 回复 发表于 22-3-29 16:52
锋爷  这个情况我目前没有遇到过不好解释,你问问那些大佬们吧,你也是小松32?  详情 回复 发表于 22-2-7 12:50
锋爷 论坛元老 发消息
发表于 22-2-7 12:46:34 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
不要频繁换火花塞,会搞那个口小心,小松32
