mr.sid 发表于 2022-02-07 17:22 叶片是切掉部分的。不过这也不是重点,希望多多讨论,找出问题 |
着车后,先把怠速开大,油门片接近螺纹位置,如果车往前窜就把低速稍微开大一点点。先在硬质路面试,草地有时候行驶阻力大加上混合气稀,导致发动机高温,火花塞过热,换冷的恢复点火性能。旧火花塞清洗干净再用,没洗的话和旧的一样。熄火后拆下火花塞是干的还是湿的,快熄火的时候,补油能不能恢复转速?不一定是混合气过浓,供油不足时也会出现收油后突突突然后熄火。没有拆过重装的地方,基本不会漏气。低速1-1.2,高速1.5-1.8,高怠速试试。富油和贫油都试过,还有这种情况,再看点火方面,换根ngk碳芯点火线,有时候火花塞帽拽的太多,里面钢丝和点火线接触不良。 |
气吞万里如虎 发表于 2022-02-07 19:53 这个是的,有点不敢拧,缸头有点凹痕了,看来还是要再用点力 |
mr.sid 发表于 2022-02-07 19:54 原厂不是挺好吗?更改那些飞轮 |
气吞万里如虎 发表于 2022-02-07 19:53 拧的也比较紧了,但是还没有达到10nm左右的力,参考小松说明书 |
mr.sid 发表于 2022-02-07 20:25 难怪难怪我啥也不沒,也着换了一个易启动,和一个金属座。以前的车上的都通用。 |
