mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-3-26 17:16:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
气吞万里如虎 发表于 2022-02-07 21:04
可以了,这个影响不大,如果平地试了一切正常,草地出现这样就可能是高温,换回原装的化油器座,或者有个低导热的垫片。手拉器尽量不要套罩子,有的手拉器拨盘周围有高出来的一圈防尘挡板,小松原装的没有,缺点是杂草有可能堆积在高压包附近。
我现在用的左边的灰,在想是否要换成小松原装的,化油器座还是obr那个没动过.在我去掉h牌这个阻风的小零件后,怠速好了很多。下一步得拆机看看,换塑料化油器座
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 22-3-26 18:05:26 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
mr.sid 发表于 2022-03-26 17:10
每次换新的火花塞没问题,点火试过小松原装的新的点火线,还有中阳船用配合电球的。经过这一个月,问题还有,感觉是高温引起的火花塞内部的熔断之类,因为白醋泡过后点火依然响一下就再响不了了
实在不行换个化油器试试,我最近有个发动机换了缸头后供油不足,明明很富油,但还是转速很高,加油熄火。化油器原来正常,就没考虑这个,最后换化油器解决了,现在泡汽油里以后再试
mr.sid  好的,也是一个办法  详情 回复 发表于 22-3-27 21:50
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-3-27 21:50:20 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
好的,也是一个办法
lap9818 终极 Fans 发消息
发表于 22-3-29 16:52:40 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
mr.sid 发表于 2022-02-07 12:46
距离调的还行,主要是换个新火花塞就能马上好了,这又是什么原因
我以前的发动机rcmk300f 也是2-3箱油一个火花塞 后来我拆了高压包换了缸线好了 我缸线换了ngk的
mr.sid  请问ngk什么型号的。现在一般换ddm上面的那个msd  详情 回复 发表于 22-4-1 10:58
关gg RC 新手 发消息
发表于 22-3-29 20:18:23 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江双鸭山
我有几回和你情况一样
第一次一天出现三次,后来把发动机彻底分解了检查,未见异常,装回去玩了两次故障已久,继续分解发动机,仔细排查结果是高压包熄火线有破皮的地方,高速震动打铁导致瞬间火花塞熄火淹缸!
第二次是换了cnc化油器进气底座导致化油器高温,加了一个特氟龙隔热垫好了
mr.sid  我现在就用的金属化油器座。一般都是快不行了,开始漏点火,之后彻底不着车,,拆下来但是火花塞还有电极,电手机但是换新的又好了  详情 回复 发表于 22-4-1 15:50
mr.sid  感觉我们的情况很像,值得一试  详情 回复 发表于 22-4-1 15:47
selene 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-30 00:17:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
机身问题不太了解 有没有可能是 电极间隙? 有过类似情况  是换火花塞电极长了 被顶短了 也是几箱油换了新火花塞就好 旧的只能打找一下 祝早日解决问题
selene 超级 Fans 发消息
发表于 22-3-30 00:19:47 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国吉林
或者看下缸头温度根据温度 换个热值试试
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-4-1 10:58:50 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
lap9818  缸线搜索nkg点火线就好  详情 回复 发表于 22-4-4 01:48
lap9818  我用的ngk 铱金火花塞cr7hix 我记得 当时我的车 火花塞坏了但是 可以打火!看似正常 就是发动不起来!  详情 回复 发表于 22-4-4 01:46
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-4-1 15:47:52 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
关gg 发表于 2022-03-29 20:18
我有几回和你情况一样
感觉我们的情况很像,值得一试
mr.sid 终极 Fans 发消息
发表于 22-4-1 15:50:21 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
我有几回和你情况一样
