一群水鸟 发表于 2021-07-05 21:38 汽车的铁缸体拉缸主要是高温变形,冷却有问题导致的。我说的是应用在5车发动机上的。不改变压缩比,1/25的机油强制风冷下,铝的都拉不了,多数都是空滤没弄好进异物。 铁的硬度大于铝,进了小颗粒,活塞会严重磨损,缸壁不会有深的划痕。 |
一群水鸟 发表于 2021-07-05 21:38 再一个这么小的发动机,点火提前角范围太窄了,没有仪器,调不了的,默认角度,配合排气在某一转速达到最佳效率就不错了。 单向阀有现成的,缸头进气本身距离长,活塞负责开关,再加一个单向阀,增加了进气阻力,提升有限,活塞进气一侧开孔又会降低曲轴箱负压。 |
气吞万里如虎 发表于 2021-07-06 09:55 两冲发动机,拉缸都是,缺机油,,或者高转速润滑不良,,至于高温拉缸,也是缸壁温度太高了,润滑油高温碳化,无法形成油膜,导致拉缸抱死,,,哪怕是汽车,即使缺乏冷却液,也不会瞬间抱死,,二手有一个升温,油膜碳化,活塞干磨烧蚀,个缸壁粘结一起 |
气吞万里如虎 发表于 2021-07-06 10:11 我指的单向 进气阀片,如图,,不是加在缸头,,而是焊接安装在曲轴箱侧壁,,改出两冲摩托同样的进气结构,,这才是实用的改装,,,还有点火曲线,虽然难度很大,但是合理的点火曲线,能大大提升发动机性能,,,自然吸气发动机,不提升排量的情况下,提升功率,,1是进气阻力改善,2,合理的点火提前角,3合适的 压缩比 值,4 性能合适的排气系统,,小排量发动机,想提高功率密度,就是玩限定活塞行程,加大活塞直径,通过高转速,压榨动力 ![]() |
一群水鸟 发表于 2021-07-06 20:28 不改压缩比,1/25的摩特800,加强制风冷怎么会拉缸? 就拉缸来说,铁缸套比带那0.3毫米涂层的铝合金更抗造,模型用估计就0.1厚。 摩托车,模型甲醇机也都使用缸套。极限状态下都会坏,我的意思是,正常玩,有缸套的耐用度要高的多,相对活塞磨损更大,勤换活塞就行了。scz陶瓷涂层的中缸都能做到,更别说铸铁缸套了。 |
一群水鸟 发表于 2021-07-06 20:36 曲轴进气确实提升明显,改了曲轴进气还能在加一条气道,有2台发动机改曲轴进气了。点火提前角那个没研究,提升动力还是压缩比最简单有效的了。 |
气吞万里如虎 发表于 2021-07-06 20:54 缸体,活塞,,咱俩的价值观,没在同一天路上,,性价比才是务实的产物 |
一群水鸟 发表于 2021-07-06 22:50 加不到爆震的,小松32的缸头直接用+2曲轴,再去垫片的话就顶到火花塞了,没有爆震。 |
一群水鸟 发表于 2021-07-06 22:52 一开始就说了嘛,楼主问能搞不,这个是可行的,有优点,便宜缸头没必要,硬要上的话是可以的。我scz中缸寿命到了就打算试一下。还有一台自制到40cc的,以后换45cc缸头,但是那个气道就2条,加缸套和扫气道后就变成5条封闭式扫气道。和购买万元左右发动机相比,性价比还是可以的。 |
