铸铁缸套
查看: 4777|回复: 24| [复制链接]
yzNick RC 新手 发消息
发表于 21-7-3 20:01:52 |显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
铝合金缸套不耐磨.有大神研究过铸铁缸套没?
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 21-7-3 22:10:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
如果不玩几个星期不生锈吗
yzNick RC 新手 发消息
发表于 21-7-4 00:21:18 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
咕咕咕咕 发表于 2021-07-03 22:10
如果不玩几个星期不生锈吗
二冲踏板摩托车都是铸铁缸套.还不能停放了?
咕咕咕咕  我不知道啊 我就觉得如果铁的肯定生锈吧  详情 回复 发表于 21-7-4 04:24
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-4 01:51:02 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
奔驰宝马,也有喷涂缸体,,两冲发动机不是,铝合金缸壁,而且有耐磨涂层,,好的耐磨涂层,比普通铸铁缸体好用
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 21-7-4 04:24:30 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
我不知道啊 我就觉得如果铁的肯定生锈吧
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-4 09:01:49 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山西太原
11111
气吞万里如虎 终极 Fans 发消息
发表于 21-7-4 11:46:55 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
可行的,好处很多,虎王船机有带缸套的。
有油膜不会生锈,长时间不玩弄点油就行。最主要的是铁缸套耐高温和耐磨,铝合金加涂层比不了。有问题最多拉活塞,不会拉缸。45cc缸头内径43,加缸套到38-39-40都有活塞可以用,用32cc的曲轴箱就可以。但是国产缸头便宜懒得折腾。小松的镗缸的话不是通的,比较费劲,意义不大。类似bzm 和scz那种中缸2头通的,镗缸加缸套后排量增大,29cc的。连杆得换
yzNick RC 新手 发消息
发表于 21-7-4 16:17:07 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
气吞万里如虎 发表于 2021-07-04 11:46
可行的,好处很多,虎王船机有带缸套的。
铸铁缸套 肯定耐用.最近尝试能不能镶缸套
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-5 21:27:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
改装的时候,要考虑 价值比率,,缸壁那么薄,再镶嵌缸套,都容易胀裂了,,还有加工精度问题,车床夹缸体的时候能不能保证中心位,,还有两侧进气口的预留 精度,,,这顿操作下来,加上浪费的时间精力,,买几套若凡缸体更划算,,,真正牛逼的喷涂缸体,并不比铁缸套差,,,只是这种便宜发动机,没必要用太高级的材料
一群水鸟 元老 Fans 发消息
发表于 21-7-5 21:38:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
可行的,好处很多,虎王船机有带缸套的。
铁缸体,一样会缸壁拉伤,,拉缸是润滑异常,摩擦产生高温烧蚀,就是铸铁缸体一样白费,,也会拉的一道一道的,,这种一体缸头,本身就是降低成本的产物,没必要考虑,改造加工,,没啥意义,,有那浪费的精力,去不去搞个 直流点火器 做个点火时间提前角曲线  来的实际,,进气结构 决定发动机 功率,,还不如让他 铝焊,做个 单向膜片 进气结构,
气吞万里如虎  再一个这么小的发动机,点火提前角范围太窄了,没有仪器,调不了的,默认角度,配合排气在某一转速达到最佳效率就不错了。 单向阀有现成的,缸头进气本身距离长,活塞负责开关,再加一个单向阀,增加了进气阻力,提  详情 回复 发表于 21-7-6 10:11
气吞万里如虎  汽车的铁缸体拉缸主要是高温变形,冷却有问题导致的。我说的是应用在5车发动机上的。不改变压缩比,1/25的机油强制风冷下,铝的都拉不了,多数都是空滤没弄好进异物。 铁的硬度大于铝,进了小颗粒,活塞会严重磨损,  详情 回复 发表于 21-7-6 09:55
