何以笙箫默 发表于 2021-07-03 15:46 你好,差速的塑料十字轴会不会和ta07一样很短?十字轴跟差速壳只接触一点点 |
叫啥都重名 发表于 2021-07-03 18:24 对的,也可以OP金属十字轴 |
Forain 发表于 2021-07-03 18:05 对的,你的建议我很认同,只不过现在买都买了,那就先用用吧 |
Riddic 发表于 2021-07-04 00:11 谢谢,前面注意到了,我已经全部更换回来了。 |
然后是避震部分,这台车很少见的使用了田宫的TRF SSBB避震,但和普通零售版本或者420 TA07MSX上配备的略有不同,减配是不用多说的,零售版本内含有金属底托的,这台车没有,避震筒和普通版也略有区别,这个桶身感觉是有镀氟,而且预压环也和普通版本不同,取消了限位胶圈,这个不带o圈的环可以兼容普通弹簧,M车弹簧,在安装的时候,在避震筒上略微涂抹一些AW抗磨油 以便增加阻尼感 避震O圈是新款的TRF O圈 (田宫42359) 在这里我使用的YOKOMO 400号避震油。 原厂油我没用,个人习惯问题。如有需要更换金属避震底托的小伙伴可使用田宫42192进行更换 |
