ma030目前比较多人吐槽的车壳适配性 dws适用性 90轴距我找到了不同程度的解决办法 分享一下 一是车壳适配性 打磨掉马达座上盖 如图 基本上020上的去的030都上不去 本人图里所有壳基本上都上的去(照片随便拍的 大家来找茬吧 我后续好好拍一下)其中克尔维特zr1 法拉利599xx 奔驰amggt无法安装 (PS:020也装不了 硬挤的话599勉强上去) 大概是风挡太靠后都不行 迈凯轮P1的dws避震筒会对车壳造成干涉 舍得的话把避震筒磨平 其它车壳还没装过 未知 二是dws 由于030后面主板延长到dws上臂码处 94 90轴距往车架方向推进去会造成干涉 我才用的方法就是更换金属后波箱和上臂码打磨 如图 众所周知塑料后波箱上臂码螺丝孔基本上大力必裂 肯定无法打磨 金属能磨的比较薄还能经受住拧螺丝的力量 打磨过后能装至94轴距 再往里进避震架会挡住了 三是90轴距 论坛有大佬进行改装后解决 怎么搜来着我忘了我去找找 大概解决方法就是切掉车架后方的中轴轴承座 轴承放到车架内部 车架内正好放的下(十分怀疑这个正好的目的) 然后拿一根030的中轴切一下就搞定 我已经手术成功且状态良好 无法发视频 我就不发手术成功的图了 懒得动手的其实可以把差速器的狗骨半节和差速器拆掉 装上去 这样起码可以前驱 |
Leamond 发表于 2021-05-06 13:47 放长轴距也许对性能也有影响吧 |
