reidpa 发表于 2021-05-11 12:15 因为现在的说明书都不会有这样的表格了。 |
山到飞来飞去 发表于 2021-05-11 11:59 山哥我会这样问的主因不是因为执着数据 是因为我一样后面RR跟FR臂码都用中间的豆子 结果上调车组量出来一边toe in是超过2.5的,但又不到3 另一边是比2.5还小,大概2.2度左右… 所以才这样问你,照理说两边不是应该要一样才对嘛!? |
tony1052953 发表于 2021-05-12 00:43 正常现象,塑料用久了或者撞得多了就会变形 |
山到飞来飞去 发表于 2021-05-12 01:37 好的了解 这样有必要换掉零件吗? 要换的话是摆臂吗? 还是后杯也要 |
tony1052953 发表于 2021-05-13 09:18 没烂就先继续玩吧,比赛前再换,还有检查一下摆臂插销是不是有轻微弯曲,这个也是度数不等的原因之一。 |
山到飞来飞去 发表于 2021-05-13 12:22 会是因为之前新车装车的时候 后摆臂不顺畅,所以有拿砂纸打磨 磨歪了导致的吗?因为这台基本上没甚么撞过 如果是磨歪,换新摆臂会卡不是一样要打磨吗? 磨完会不会度数又左右不一了呢? |
tony1052953 发表于 2021-05-14 01:15 打磨不影响。 |
接下来就是避震器的安装了。 E扣建议用无牙尖嘴钳安装,注意不要过度用力把E扣弄坏,夹的时候要夹扣子中间,而避震活塞片上的水口也需要用美工刀修整平齐。 调节圈内的螺纹延申到了胶圈上方内壁,安装的时候就不需要担心因为拧歪了损坏调节圈和避震筒的螺纹了 ,但还是需要加点避震油在上面增加润滑。 避震防漏o圈需要预先涂抹避震油。 避震芯露出长度为9mm,而hudy避震钳的厚度正好也是9mm 这里放一个避震上盖的安装教程。 https://www.rcfans.com/thread-1137129-1-1.html 然后这里放一个长行程避震升级件的介绍。 https://www.rcfans.com/thread-1167899-1-1.html 避震装好之后用清洁剂把表面残留油污洗干净,然后就可以把剩余配件安装到位。 |
