肥仔威 发表于 2021-04-21 00:48 我这北方人,理解不了啥意思,还得百度翻译一下,意思就是(明天发顺丰) |
厂家也很贴心的将前后避震都分开了包装,最大限度减少装错的可能性。 避震活塞片上有标记数字,而上面的数字代表的是活塞孔的直径,而这次的安装我会按照说明书的设定,前避震使用8孔1.2,后避震使用8孔1.3。 避震活塞片上面的水口要用美工刀清理干净,注意安全。 避震肺要预先装到避震上盖内,必须要安装到位。 避震防漏o圈在20版的时候就已经改为两个o圈并排的安装方式了,亲测密封效果有了显著提升,但要记得在o圈上涂抹一层避震油。 弹簧压缩调节圈安装之前也要在螺纹末端涂抹一点避震油,极大降低安装难度。 然后灌油,等气泡。 在盖盖子之前需要在避震肺表面也涂抹一层避震油,在这里放一个盖避震上盖的技术分享,偷一下懒 https://www.rcfans.com/thread-1137129-1-1.html 最后把防尘套避震脚球头帽弹簧避震托装好。 |
波箱部分和上一个版本没有变化。 波箱的这根梁柱要剪掉。我习惯会给波箱上每一个螺丝孔都加一点抗磨油,目的是为了保护螺丝孔螺纹,还有不用拧得那么费劲 中CVD接杯在使用之前需要用清洁剂把表面的防锈油膜去除,否则会影响螺丝胶和抗磨油的附着效果。当然机米螺丝也要一起清洗。 CVD插销孔有四个,但只会用到两个,所以我会在其中一个孔的边上划个口子做记号,这次就用这个做了记号的孔,然后下次保养换插销的时候就换另一组孔位安装,最大限度延长CVD的使用寿命。 减速伞齿的轴上我会加点油,轴承油抗磨油CVD油都可以,只要有一层油膜覆盖就可以,万一轴承突然挂了都能坚持一下。 机米螺丝需要上高强度螺丝胶,然后在螺孔进出三四个来回,让螺丝胶均匀涂抹在螺纹上,最后拧紧。要注意拧紧的时候不能用蛮力,要一颤一颤一下一下的用力。如果需要拆卸机米的话需要用打火机加热机米螺丝大概一分钟,注意不要烧到波箱,不要用蛮力,大力在这里不会出奇迹的 在减速伞齿上涂抹抗磨油总比在差速上涂抹要来得简单快捷。 差速齿距垫片有0.1mm和0.2mm两个规格,如图所示,我习惯是左边0.2mm右边0.1mm,这样装出来的差速会有一点卡顿,但行走了大概十缸油之后就会非常顺滑,而且也非常耐用。 |
