zgr 发表于 2021-01-13 17:14 因为避震内部还有一片叫避震肺片的软胶片,软胶上方和球头帽下方会形成一个密闭空间,而打孔只是在上面的球头帽打孔,油也不会穿过软胶到达上面的空间,所以不会造成漏油。当避震上下活动的时候,避震内部压力也不是恒定的,这时候软胶片就会通过形变来尽可能吸收内部变化的压力,但这个时候上面的密闭空间体积就会有变化。打孔就是为了破坏这个空间的密闭性,维持压力稳定。 |
山到飞来飞去 发表于 2021-01-13 17:53 原来如此 |
昨天收到了厂家提供的补品,事不宜迟马上开搞! 首先把结合器换掉。在安装这一款4.5mm结合器之前需要把三节棍或cvd里面的5*7*0.2的垫片取出,否则结合器会过紧。 前直轴接杯也升级成金属的了。这款前直轴杯不需要用马蹄胶,有一点不好的就是三节棍上面的插销磨损会加剧,但三节棍球头上面的插销是可以更换的 大齿座也升级成金属,看着就舒服。 Xpress的这一份钛合金轮胎螺母真心漂亮,而且不用很用力就能上得很紧,低调奢华又不失美观实用 今天要去车场试试这台新车,所以也准备了一个新的车壳。 发完了,出发! |
