接下来的安装我就已经脱离了说明书了,因为我已经迫不及待的想看看这台车的塑料波箱会不会使这台车和其他使用塑料波箱的车一样,有奇奇怪怪但又消除不了的内应力扭曲,而且我装车的习惯也是先把波箱油压架二楼板都装底板上再把其他部分装到底板上的,目的就是为了检验这车的精度和检查有没有重要部件在运输途中发生碰撞导致形变。 首先还是先装波箱。波箱上面每一个螺丝孔都要加抗磨油。 然后装到底板上,把前皮带装上去,然后把红色的加强柱装上去。柱子固定用的使3*8平沉头螺丝。 安装二楼板之前记得把压带轮的座子装上去。 然后把车子放在调车板上,要保证调车板上面是干净的没有任何突起的东西,然后再安装二楼板。注意二楼板的安装也是要分段用力拧紧,注意对角顺序。二楼板固定使用3*6圆伞头螺丝。 然后我试着按压一下臂码位置的底板,并没有任何扭动,虽然感到很惊喜但还不能高兴,因为还有前后差速和波箱上盖要安装。 先装差速,然后调整好皮带松紧度。因为现在这台车也没有一个很明确的设定,所以先使用高滚动中心的设定安装。要注意波箱轴承套两边要对称。 然后就是安装波箱上盖和油压架。 二楼板上面的这个小配件是控制车身扭动的,越靠后面扭动越底。 令人惊喜的是,底板依然和调车板完美的贴合,没有任何翘起,更没有奇怪的扭曲!一体式波箱将二楼板油压架波箱上下壳和底板的安装完全简化了,而且还不会有任何奇怪的问题产生,而这意味着就算是一个完全没有任何基础的新手都能够把这台车按照竞赛的标准组装好!除了神奇我想不到别的词语能够描述现在的所见了。 |
肥仔威 发表于 2021-01-04 10:19 这c座伸出来的不就是前面顶住车壳的机构吗 |
