发表于 20-9-1 19:11:05
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国
发表于 20-9-1 21:51:30
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
发表于 20-9-1 21:54:08
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
速龙拆风扇能用,但要装在电机一边,舵机只要是短身都可以 |
发表于 20-9-1 22:06:29
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
如果买不到PS-63的模友可以参考一下这两个颜色,PS-48是镜面银,会很亮,而且需要改变一下喷涂的顺序,然而我手上也没有,所以也没有能够展示。 |
发表于 20-9-1 22:09:28
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
13.5T和17.5T都可以,看场地大小需求,原配齿轮都可以使用,但具体最适合的齿比暂时还没有定论。 |
发表于 20-9-1 22:30:13
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国山东
防倾杆有什么作用,软硬有啥影响,如何选择防倾杆的软硬 |
发表于 20-9-1 23:20:49
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
控制转弯时候的侧倾,一般前面比后面硬度要大,具体搭配需要自行尝试,找到适合自己的设定 |
发表于 20-9-2 00:25:47
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国广东
8.5会太快 |
发表于 20-9-2 00:35:26
来自手机
|显示全部楼层
来自: 中国广东
控制车辆左右侧倾的幅度,硬侧倾少软反之,电房一般前硬(1.2-1.4mm)、后软(1.1-1.3mm) |
发表于 20-9-4 00:10:47
|显示全部楼层
来自: 中国广东佛山
这两天忙着装D5S,都忘记更新了,现在开始把车壳剩下的部分给完成了。 |
