力量 高级 Fans 发消息
发表于 21-5-11 03:51:28 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
山到飞来飞去 发表于 2021-05-07 21:15
就是用洗洁精水降低粘力然后反复定位,用棉花棒把水压出来,最后电吹风伺候。
贴纸沾水还可以用吗
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 21-5-11 08:33:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
力量 发表于 2021-05-11 03:51
贴纸沾水还可以用吗
可以。
徐琛 高级 Fans 发消息
发表于 21-12-9 10:41:39 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
能联系一下吗
徐琛 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-28 00:08:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
yyc 发表于 2020-08-28 10:53
轮胎有胎纹方向的,为了在粘胎的时候不搞错每个方向的数量,我会先在轮毂里面做记号,这样就能确保万无一失。
然后就是装上车先自我陶醉一下……
在粘轮胎之前,建议把轮毂上面的水口和凸起的合模线先处理掉,确保粘贴位置的平整,然后用清洁剂擦拭胎皮和轮毂要粘合的位置,把脱模剂清除干净,让轮胎粘得更牢固。
传动轴上的齿轮固定卡片,怎么把它卡住,塞不进去
徐琛 高级 Fans 发消息
发表于 22-2-28 00:09:37 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
yyc 发表于 2020-08-27 23:51
然后就是安装差速,这里我会有个个人习惯,就是在差速的螺丝孔里面加一点hudy的黑油,也就是抗磨油,除了让螺丝能更好拧进去之外还能保护好螺纹,延长差速壳的使用寿命。
差速装好了然后就上车。
装差速的时候有一点需要注意,差速里面压着防漏o圈的垫片说明书上写的是要垫0.3+0.1mm,但还有文字说明是要根据差速的顺滑程度调整垫片厚度的,如果在装好之后发现差速有卡顿感的话就需要拆开重新调整垫片厚度。我装的时候会在差速壳里面装0.3+0.1mm,在差速壳盖那边只装了0.1mm,建议各位装的时候在差速壳里面只装0.3mm,然后就有足够的垫片去尝试更好的差速配合度了。
这个小齿轮的的固定
山到飞来飞去  建议拍照看看。  详情 回复 发表于 22-2-28 10:23
山到飞来飞去 终极 Fans 发消息
发表于 22-2-28 10:23:15 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
徐琛 发表于 2022-02-28 00:09
这个小齿轮的的固定
建议拍照看看。
