与秋miqi 终极 Fans 发消息
发表于 20-9-23 21:35:18 |显示全部楼层 来自: 中国
这车买了两年,烧了一百多元的汽油了,一点问题都没有,只是把排气管改为两段,中间用硅胶管链接,解决了排气管与发动机连接处漏油的问题
玥音01 超级 Fans 发消息
发表于 20-9-23 21:55:15 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
顶一下不过我是5t.
Frank660405 元老 Fans 发消息
发表于 20-9-24 15:04:06 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
与秋miqi 发表于 20-9-23 21:35
这车买了两年,烧了一百多元的汽油了,一点问题都没有,只是把排气管改为两段,中间用硅胶管链接,解决了排 ...
我换了双静音排气,声音低沉了,不那么吵人了,排气和发动机连接处一点点漏油能忍受,
假期把前轮换成和后轮子一样的。
发表于 20-9-24 15:04:53 |显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
玥音01 发表于 20-9-23 21:55
顶一下不过我是5t.
5t车壳子比BAJA看着更像真一些
发表于 20-9-24 18:27:38 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
发表于 20-9-24 21:07:22 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
TB03 发表于 2020-09-24 18:27
若凡的车精度还是可以的 尼龙件很不错 建议楼主没事多保养一下 全车拆了把螺丝全部柠一遍 这样比较保险 这个牌子性价比还是可以的
的确,我感觉质量没有大的问题!我还没有跑过烂路,总要跑跑烂路,才是这种车的使命,肯定要拆要修!
发表于 20-9-24 21:08:48 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
甲醇FOXX连六升都没跑完,就修修修,变速离合修,化油器换,哈哈
发表于 20-9-26 22:57:11 |显示全部楼层 来自: 中国
1、想把四个轮子都换成和后轮一样,但是前轮会和其他部位摩擦,放弃。不过,前后轮子
不一样,还真不好看,计划全部换成和前轮一样的,已经试验,可行。
2、到现在一共用了0.3升机油,TOTAL 2T FD机油。从磨合开始到正常跑,都是1:40比例,
共烧汽油1.2升。
3、以前基本上是粗略估计,一箱油1小时,一箱油是多少?说明书没有说 ,所以是粗略估计,
今天,稍微精确地计量和计时了一下:525毫升汽油、13.5毫升机油(1:40应该是13.125毫升,
注射器没有那么精确),跑了3个15分钟=45分钟,停下来的时候,从油箱倒出来一点点,哈哈。
道达尔机油怎样?一点烟都没有,其实,有点烟更具观赏性。看大家都用什么GP啥的,没见过
用道达尔的,不知道道达尔机油是否非主流?1:40是不是合适?若非教程里说磨合用1:40,
正常跑可以用1:45。。。
etty 元老 Fans 发消息
发表于 21-1-15 16:30:46 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
这是啥牌子的车?
咕咕咕咕 长老 Fans 发消息
发表于 21-1-16 05:26:46 来自手机 |显示全部楼层 来自: 美国
我汽油试过放一年了 一样可以
