FO-XX发生故障,一直在买配件和工具,等待期间,买了个若凡BAJA,原因无他,就是喜欢 这种小发动机的东东!等到FO-XX修好了,就甲醇汽油双修炼! 感觉质量还是不错的,不过,磨合2箱油后才发现排气管螺丝没有上紧,给车上弄了好多废油;比较甲醇车重多了,搬动不便;比甲醇车“紧凑”-部件都“挤在一起”,哈哈,燃料比甲醇车省钱,一箱油能玩好长时间;声音巨大;好发动! 按照说明视频,刚磨合完,4箱油-92#+TOTAL FD、40:1。 请教各位:汽油机油混合以后能存放吗?如果可以,能存放多久? 谢谢! |
Frank660405 发表于 2020-08-16 21:13 玩这个还是得经常看,感觉玩的差不多了,立马就要加上油,否则唐宁把油跑完了,再加上油你有可能就打不着车了 |
阿周的小破车 发表于 20-8-17 14:07 谢谢阿周兄!知道了,,,哈哈,拉不着车最折腾人! |
camry 发表于 20-8-16 23:12 谢谢camry! 外观感觉还可以吧:零件加工、油漆、装配看起来挺精细,没有山寨货那种粗糙的感觉。 前面说了,就是排气管一个螺丝没有上紧,漏出来的废油弄得车上很多缝缝隙隙都是油, 害得我用强力风机吹、使劲搽拭;另外,说明书竟然是英文的,也不像大厂写的那么详细, 这一点像山寨 毕竟是我的第一个汽油车,先玩着看。 说起FO-XX,虽说是大牌很不错,可是也还是出了一些故障,或许是我用的原因,或许 是质量问题,正在等待反扣丝锥,要把链轮的机米(好像加了螺纹胶,六方拧坏了)卸 下来,把传动、变速、离合一次都弄好。 |
油不是很多的时候对发动机肯定是有一点影响,毕竟里面肯定会进空气,一听声音就能听得出来,如果是每当,听着那声音有点响,熄火你就立马熄火吧,否则就会把油彻底,弄完,或者是玩车的时候随身带着一瓶调好的油,一听有点想熄火,赶快把油加上,有的时候,你一听到有点想熄火的时候,那就晚了,赶不巧,听到响息火的声,加上油就拉不着了,所以说最好是玩车的时候带一瓶油,感觉有点想熄火,不要熄火,打开油盖,直接往里面灌油,这样他不就不熄火了吗,等过一小会儿,,关上车泵一下油,确保里面没有一点空气,这样对发动机比较好,还是那句话,凭自己感觉,尽量别让它里面进空气,啥时候进了空气就说明没油了,没有你就拉不着了,最好是还剩一厘米油的时候就加点 |
