sting1314 发表于 2020-08-12 19:38 纯外观党......第一次装1/8越野 |
装到目前的感受反馈一下给到大家......由于我是按照静态手法来装配......包括胶件水口的处理.....差速壳飞边的修整打磨等等装到目前十点三十分左右是图一的进度......把前波箱摆上意淫一下……目前装配了一个差速器按照图纸标明前中17mm接杯.....后15mm不知道这样的用意在哪里?有大佬能否解惑……图二至图五是差速器装配过程……所有设定根据图纸来走包括油品……目前装下来的感受是胶件质量十分的好紧实且有一定的弹性……不满意的地方是胶件的开模精度第一是之前我说的底盘和胶件的配合公差很大……第二是波箱的胶件组合度比较差装配完成后波箱底部的缝隙较大……另一点则是蓝色硬阳7075铝合金数控件的阳极氧化做的很一般……如果和田宫来比较可以说是一个天(田宫)一个地(AE)目前不过看到包装上贴的MADE IN TAIWAN我也就放心了装配过程会持续更新感谢各位大佬观看 |
Junzero 发表于 2020-08-12 22:48 田宫的 铝合金 一言难尽……蓝色铝合金 避震球头落地一次就 脱色变白的,而且铝合金拉杆弯了还能 扳直继续用,反倒是ae的 蓝色避震球头 玩了几十组电 只有轻微脱色 |
看妮妹 发表于 2020-08-12 23:19 质感上感觉田宫好很多至少新的时候吧.....AE的第一眼感觉不是太好很粗糙…… |
Junzero 发表于 2020-08-12 23:25 哈哈,确实是的,而且田宫 带的螺丝 还贼漂亮 |
Junzero 发表于 2020-08-12 23:25 AE的金属件就是这个感觉,不精致。其实我也没觉得那一抹蓝有多吸引人,还是tamiya的蓝色更好看点 |
