mt410刚装好车
查看: 3784|回复: 14| [复制链接]
georgexia 元老 Fans 发消息
发表于 20-5-4 20:11:15 |显示全部楼层 来自: 中国北京
新车刚装好还未下地,好盈max6+4274,tbr后防撞带抬头轮,清冷前防撞和防滚架。
顶部视角
顶部视角
前方
前方
后方
后方
侧面
侧面
龙行天下“” 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-4 20:14:44 |显示全部楼层 来自: 中国天津
我也是max6,就是有点挤,
发表于 20-5-4 20:24:22 |显示全部楼层 来自: 中国北京
龙行天下“” 发表于 20-5-4 20:14
我也是max6,就是有点挤,
是的,max6很不好固定,自己做了个铝合金支架才固定好。
发表于 20-5-4 20:31:45 |显示全部楼层 来自: 中国北京
螺丝胶还没完全干,刚才试着慢速跑了两下,电机齿螺丝松了 ,明天再试吧
陪你,看日出 论坛元老 发消息
发表于 20-5-4 20:32:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
轮胎分分钟脱圈
发表于 20-5-4 20:38:34 |显示全部楼层 来自: 中国北京
你用过这轮胎?新买的胎还没研究,不知道除了螺丝外有没有用胶粘。
GT闹心 高级 Fans 发消息
发表于 20-5-5 08:37:37 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
410现在配件好买吗?
发表于 20-5-5 11:40:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
GT闹心 发表于 20-5-5 08:37
410现在配件好买吗?
受疫情影响,原厂配件不好买。
发表于 20-5-27 14:48:43 |显示全部楼层 来自: 中国北京
mt410入手已三周多,因为平时比较忙,只有周末有空玩,简单总结一下感受。
因为手里的电池都是3S,所以一直用6S,限制油门到80%~90%,主要玩空翻和抬头,玩了10多组电池的主要战损如下。
1. 舵机臂:原厂的塑料舵机臂第二次下地就扫了,升级金属舵机臂是必需的。只是原厂的金属舵机臂目前缺货,我是拿手里空闲的不同尺寸的金属舵机臂改了摆臂高度和孔距,暂时先用着。
2. 中差大齿:第二次下地扫掉一半齿,主要原因是操作问题,电机齿机米螺丝上了原厂蓝色螺丝胶,没等到24小时完全固化就下地玩了,机米螺丝松了导致扫齿。后面特意多上些螺丝胶,并多等些时间,再也没有松过。
3. 后差速箱轴承:昨天玩了两组电池空翻,后来听到有明显金属摩擦异响,立刻停下来。拆开前中后三个差速检查,没发现问题,最后发现后差速箱伞齿的内轴承损坏了,部分滚珠已经脱落。前面有不少帖子说爆轴承的事,看来mt410玩空翻,后波箱轴承是薄弱环境,最容易出问题,要换好轴承,经常检查更换。
最后说一下轮胎,mt410千万不要用下图的这种免粘轮胎,是个巨大的坑!!!主要问题是轮毂内侧的内径太小,只有66mm,而其他大脚胎是92mm左右。虽然手动检查没有发现干涉,但跑起来轮子会晃动,干涉车身造成磨损。下地前我还特意调整了舵机转向范围,并在转向限制处加了一个2mm的垫片,才玩了两次就把前摆臂磨出坑来,连后轮座都有些磨损。
这种轮胎虽然尺寸不大,直径150,宽度80,但单只轮胎重量达到436g。用这种胎勉强可以空翻。后来换了PL拓荒者,直径165,宽度105,单只重量才390g左右,空翻很轻松。
后轮座
后轮座
整体感觉MT410还是很耐玩的,但配件价格确实贵,玩起来成本高。
明明大男孩 RC 新手 发消息
发表于 20-5-27 15:01:29 |显示全部楼层 来自: 中国山东
这车一给油就抬头翻跟头,很无语
