yangs1974 超级 Fans 发消息
发表于 20-1-10 08:56:44 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
reidpa 发表于 20-1-4 23:07
我试过,可以实现反向啊。不过你说把有感线的4和5对调是什么意思?
火凤凰电调提供的方案,据说是之前某买家摸索出来的。
因为电机是四极有感,据火凤凰的说法是必须升级为V3程序才能支持,而我的没升级。
之前也有玩家遇到类似问题,就是这样解决的。
回头有机会我再试下V3版的电调是个什么情况
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-10 14:32:03 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
因为电机是四极有感,据火凤凰的说法是必须升级为 ...
那还得把有感线的第4根和第5根从插头里拔出来交换再插回去?再插回插头里能插紧吗?
发表于 20-1-10 14:45:06 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
剪断两根重新焊的
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-10 15:17:51 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
yangs1974 发表于 20-1-10 14:45
剪断两根重新焊的
!!你有微信吗?有感线很细啊,看看你的作品?
发表于 20-1-11 09:34:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
单独把第4第5根线中间剪断,对调重新焊一下而已,算啥作品啊
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-11 11:26:30 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
手残不会焊那么细的
我是个大天才 长老 Fans 发消息
发表于 20-1-16 14:03:43 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我以前也有过这情况, 用电调设定卡设置一下就好了.
不晓得在此 金牌 Fans 发消息
发表于 20-1-29 00:10:44 |显示全部楼层 来自: 中国江苏连云港
yangs1974 发表于 20-1-3 01:14
随便两条对调位置?没任何限制吗?
电机a线和c线对调,中间那根不用动
