reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-3 23:49:50 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
yangs1974 发表于 20-1-3 23:28
我在遥控器打到正向和反向两种情况下都校准了电调中位,然后再开机,电机都是反向转的。换成无感电机就是 ...
我说的校准行程,是在中位按电调上的按钮一次,油门扣到底按电调上的按钮一次,油门推到底按电调上的按钮一次,你确认是这个动作吗?如果是的话,你可以试试把第二步和第三步反过来?
NICD 论坛元老 发消息
发表于 20-1-4 11:07:57 |显示全部楼层 来自: 中国北京
有感电机 换向不能通过对换任意两根线来解决的 需要在电调设置里 设置电机的正反转 你可以找找电调说明书
yangs1974 超级 Fans 发消息
发表于 20-1-4 14:30:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
reidpa 发表于 20-1-3 23:49
我说的校准行程,是在中位按电调上的按钮一次,油门扣到底按电调上的按钮一次,油门推到底按电调上的按钮 ...
是的没错,你说的第二步 第三步反过来是什么意思?
发表于 20-1-4 14:34:28 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
需要接设置卡吧?
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-4 17:49:16 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
就是说,你中位按一下set键,然后油门往前推到底按一下set键,最后油门扣到底按一下set键,就是把第二步和第三步反过来了,试试。
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-4 17:52:21 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有一部分电调可以直接设置正反转,但不知道你的火凤凰行不行,你可以问问其他有火凤凰的玩家或者卖家。。。
发表于 20-1-4 22:50:46 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
reidpa 发表于 20-1-4 17:49
就是说,你中位按一下set键,然后油门往前推到底按一下set键,最后油门扣到底按一下set键,就是把第二步和 ...
这个办法高!实在是太有才了!你试过吗?
虽然已经根据电调卖家提供的方案解决了,可我还是想用你的办法试一下!
发表于 20-1-4 22:52:18 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
已经解决了,电调卖家提供的方案,把有感线的4 5对调,再把电机线的B C对调
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-4 23:07:08 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
yangs1974 发表于 20-1-4 22:50
这个办法高!实在是太有才了!你试过吗?
虽然已经根据电调卖家提供的方案解决了,可我还是想用你的办法 ...
我试过,可以实现反向啊。不过你说把有感线的4和5对调是什么意思?
NICD 论坛元老 发消息
发表于 20-1-5 18:12:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川
yangs1974 发表于 20-1-4 14:34
需要接设置卡吧?
好盈的 可以不用设置卡 其他的不太清楚 最好查查
