yangs1974 超级 Fans 发消息
发表于 20-1-2 20:23:09 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本人纯新手,给1/10车升级动力
火凤凰120A
3660四极有感无刷
装好后加电开机,发现不在中位。
调好中位后,按油门发现前后是反的。
拨遥控器上方向反转键,方向变过来了,但不在中位,差很多。
再调中位,按油门,方向还是反的。
再按方向反转键,还不在中位……
拔掉有感线还是这样
请问怎么办?把某两根线对调能解决吗?
发表于 20-1-2 20:25:31 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
或者是电调没升级V3程序的原因?
lambozghini 高级 Fans 发消息
发表于 20-1-3 00:00:35 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
调好油门中位后,如果反向,将电机的三线其中两条换一下位置就好了
发表于 20-1-3 01:14:13 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
随便两条对调位置?没任何限制吗?
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-3 01:22:23 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
有感哪能随便换线,A接A,B接B,C接C
发表于 20-1-3 08:29:51 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
目前是拔掉有感线,对调一根线,方向问题解决了,有感变成无感,继续求解决方案。
发表于 20-1-3 11:28:41 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
找卖家要份电调的说明书看看
reidpa 终极 Fans 发消息
发表于 20-1-3 11:29:17 |显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
你把遥控的油门打到反向后,有没有试过重新校准电调油门的行程?如果校准了油门行程还是有问题的话,多半是控的原因,先换下别的控试试。你换线本就没有意义,因为这下你的有感就变成无感,下次你换别的设备要是还有这种问题你还是不知道怎么解决。
发表于 20-1-3 20:04:16 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
好的,谢谢!
发表于 20-1-3 23:28:54 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
reidpa 发表于 20-1-3 11:29
你把遥控的油门打到反向后,有没有试过重新校准电调油门的行程?如果校准了油门行程还是有问题的话,多半是 ...
我在遥控器打到正向和反向两种情况下都校准了电调中位,然后再开机,电机都是反向转的。换成无感电机就是正常的。
