[电子设备] Hota D6+充电器使用感受
查看: 21986|回复: 29|   [复制链接]
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-25 08:40:23 |显示全部楼层 来自: 中国天津
最近升级了充电器,入手D6+一台,感觉做工不错,功能强大,性价比高。使用中也发现了一些购买前没查到和没想到的问题,发出来给有意入手的模友参考。
先来两张官网上查到的性能参数截图:
1、关于充电。
最大充电功率交流电源300瓦,直流电源325瓦×2,要想发挥最大功率,显然需要另配直流电源。
容易被忽略的是,充电功率会受到电池电压和充电电流的限制,D6+的双路充电口最大充电电流均为15安,这意味着只有在给325÷15=21.7伏及以上电压的电池充电时,才能发挥单路最大功率。如果给2S电池充电,则单路最大充电功率只有8.4×15=126瓦,双路252瓦。同理3S双路378瓦,4S双路504瓦。
可见,充电器内置的300瓦交流电源,在面对2S、3S电池双路充电时,功率基本是够用的,300瓦和378瓦的区别,充满两块5000毫安时电池的速度相差不会超过十分钟。除非有4S、6S电池双路充电的需求,否则入手D6+后没必要另购直流电源了。
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-25 09:37:32 |显示全部楼层 来自: 中国天津
2、关于放电。
内部放电单路最大15瓦,聊胜于无。想给一块满电的3S,5000毫安时电池放掉一半电量后存放,需要大约2小时。由于可以同时给两块电池放电,在电池不多,不着急的情况下也可以接受。
如果电池比较多,或像我这样的急性子,D6+的外部放电功能就很有价值了。把待放电的电池接在充电器后面的直流输入接口,通道1或2输出口接功率电阻,即可实现单路最大15安的外部放电,3S电池放电功率高达180+瓦,同样是满电5000毫安时电池,放掉一半电量仅需十分钟左右。
外部放电时,单路15安指的是电池流出的电流,充电器会根据外接电阻的阻值自动调整输出口的电压,以维持合适的放电功率。这里需要注意输出口的电压和电流都有上限,所以外接电阻阻值不能太大或太小,说明书上建议是1.5-2.5欧姆,否则放电功率会受限,同时也要注意散热问题,避免高温后发生危险。
如果还想要更快,D6+是支持双路同时放电的,也就是可以用两组功率电阻,同时接在输出1和输出2上,实现最高30安放电。
我研究了几种常见的功率电阻,最后选了低压直流灯泡,大概就是木质底座+陶瓷灯座+灯泡+XT60接头的线。优点是体积重量小,便宜,缺点是放电时高温需注意安全,且灯丝寿命有限,灯泡是耗材,供模友参考。
我每天都有空 论坛元老 发消息
发表于 19-8-25 11:08:46 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
放电确实是个问题
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-25 13:31:27 |显示全部楼层 来自: 中国天津
真·希罗 发表于 19-8-25 13:18
这个充电器不错,才500块包邮。放电也牛逼30安
你这电阻阵容太强大了
cainiaofly007 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-25 13:41:55 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
我也很满意d6+的充电性能  但是还是感觉此文浓浓恰饭味道。另外放电其实真不是问题,可以把满电电池插后面,给没电的电池充电,然后设置输入最低电压为11.5v.这样不仅放电电池会直接放到保存电压,没电的电池也会充到接近保存电压,稍微再充充就完事了。
发表于 19-8-25 14:12:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
今天三块电,自从e5换了越野胎,传动重量整体下降250g,省点的一 p, 一块5500的3s疯跑40分钟还没保护,我都晒晕了。刚才勉强玩完两块点,还剩一块,我已经没力气。。
发表于 19-8-25 14:15:19 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-25 14:19:24 |显示全部楼层 来自: 中国天津
cainiaofly007 发表于 19-8-25 13:41
我也很满意d6+的充电性能  但是还是感觉此文浓浓恰饭味道。另外放电其实真不是问题,可以把满电电池插后面, ...
你这个思路厉害,我之前还为D6+没有回收放电功能感到遗憾,这样一通操作下来,不就是实现了回收放电吗。配合个磷酸铁锂的电包,妈妈再也不用担心天上下刀子了
lfkkk 元老 Fans 发消息
发表于 19-8-25 17:09:19 |显示全部楼层 来自: 中国天津
真·希罗 发表于 19-8-25 15:59
这还真不算回收放电,回收放电的本质是输出端向输入端反向输送电能
嗯,你说的这种回收放电需要额外的电路来实现,可以平衡放电。D6+外部放电是无法平衡的,只能把截止电压设置保守一些
发表于 19-8-26 09:38:41 |显示全部楼层 来自: 中国湖北
如果11.5的总截止输入电压,都没办法保证输入电池最后停下来时是平衡的话,那只能说明放电的电池坏了电芯。另外,如果是真正的逆向回收放电,插背后的电池都没平衡头接口,也只有从主线充吧? 有啥区别
