YRD.苍瞳月夜 论坛元老 发消息
发表于 19-5-9 10:29:12 |显示全部楼层 来自: 中国江西
hutengyue25d 发表于 19-4-26 20:43
你这个车车身很小,轮子太大,非常的不协调。我觉得换个90左右的胎会仿真很多。
wwhxynk 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-10 09:07:03 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
【完结篇】★第七弹★【遥控系统】
七、遥控系统
最后一个章节,关于遥控系统。
(一)遥控器如何选择?
1.板控篇
——相比枪控,板控更易于操控2.2M,原因在于板控可以通过一根摇杆实现比例断传。看下面这段视频。
——几乎所有支持三组比例混控的4通道以上板控,都适合强爬使用(两组混控加上相关副翼适配设置,也可实现2.2M比例断传,但属于进阶玩法)。
——2.2M的混控设置,是将两个电调混控在一起。以FUTABA T10J为例,按下图设置,其中,AIL、ELE、THR、RUD分别对应CH1、CH2、CH3、CH4。
左摇杆联动CH2,右摇杆联动CH1,则将CH2与CH4混控,其中,前推CH2+混控CH4+,下推CH2-混控CH4-,左推CH2+,右推CH4+,左下推CH2-,右下推CH4-,如此则可实现2.2M的前后轮比例断传。
来看一看比例断传的舵量演示。
——其他板控,设置上原理和T10J基本一致,按说明书设置摇杆控制双通道联动即可。
——需要注意的是,由于板控通常用于航模,大部分没有摇杆回弹装置,需要我们自行加装摇杆回中改件。
2.枪控篇
——枪控由于无法做到一根摇杆控制比例断传,所以在选择上尤为关键。
——枪控需要通过第三个按钮控制比例混控,所以通常来说,第一要素是支持混控且具有无极旋钮,为了便于在不松油门、不松手轮的同时实现比例混控,第二要素是无极旋钮位于空闲指位,例如左手拇指位。见下图。
——目前具有无极旋钮、且位于左手拇指位的枪控比较少见。主要有已停产的SANWA MT4/MT4S,在售的SANWA M12S/M12S RS,以及富斯最近推出的NB4。
——当然,其他不具备无极旋钮的枪控,只要支持混控,都可以作为强爬用控,使用步进按钮可以实现1%-100%的比例断传,只是在操作上会更加繁琐、且难以达到即时断传的效果。
(二)接收机如何选择?
——遥控器自带接收都能正常使用。
——但鉴于强爬的重量控制要求,以及极小的设备位空间,更优选是各类迷你接收。
例如SANWA新推出的491轻量化接收机,重7.1g
又如适配SANWA和FUTABA的副厂轻量化接收机,重8g
还有更极端的穿越机接收和蚊车接收,重量分别为1.7g、2.7g
——需要注意的是,其一,迷你接收遥控距离一般不超过100米,其二,迷你接收由于精简大量电路组件,对电流极为敏感,切忌带电拔插通道接口(老王血的教训,拔坏了3个迷你接收),其三,部分迷你接收需要我们自行改装接口。
写到这里,全文终于结束了。接近16000字,比老王写篇领导发言稿字数还多。这些都是老王接触2.2M、2.2S以来,向各位前辈学习和自己实践下来的一些知识,希望给想接触强爬的朋友带来一些启发和参考,也希望能带动更多的模友加入强爬队伍。或许文中有所谬误,希望大家能一起讨论研究。各位前辈和朋友对老王撰写过程给予了大力支持,特别是伟哥、闲云,逐字逐句对这篇文章提出了许多宝贵的意见和建议,再次拜谢!
强爬,站在所有攀爬车的性能顶峰。并不仿真的外观,拒绝了一批玩家;超强的性能,又吸引了一批玩家。无论RC车辆模型圈怎样变幻,强爬总有属于自己的一批铁杆支持者。我相信,今后的强爬路,也一定会越走越长……
小鹏哥是也 高级 Fans 发消息
发表于 19-5-10 09:19:19 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
隔壁老王同志,爬出亚洲、爬向世界!
wwhxynk 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-10 09:23:57 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
小鹏哥是也 发表于 19-5-10 09:19
隔壁老王同志,爬出亚洲、爬向世界!
请秀出你的打磨机
YRD.苍瞳月夜 论坛元老 发消息
发表于 19-5-10 09:26:56 |显示全部楼层 来自: 中国江西
wwhxynk 发表于 19-5-10 09:07
七、遥控系统
最后一个章节,关于遥控系统。
通篇阅读完结!!镇楼!!这帖子好有份量!!
游隼哥哥 论坛元老 发消息
发表于 19-5-10 11:07:15 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
老王威武,。。。。
两个娃的峰 论坛元老 发消息
发表于 19-5-10 12:34:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
老王,辛苦了,我看完了~~~给你点赞。身为普通玩家,顿觉差距太大,我退魔了~~~哈哈哈哈哈
发表于 19-5-10 12:41:45 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
恭喜老王通篇完结,不容易啊!所有强爬问题都可以引导到这个贴上来。
ybm3dm 超级元老 发消息
发表于 19-5-10 16:15:41 |显示全部楼层 来自: 中国上海
最后一段话总结的非常赞!!
wwhxynk 元老 Fans 发消息
发表于 19-5-11 17:09:42 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁
游隼哥哥 发表于 19-5-10 11:07
老王威武,。。。。
快,JK拿过来改2.2S
