游隼哥哥 论坛元老 发消息
发表于 19-4-23 11:37:40 |显示全部楼层 来自: 中国
wwhxynk 发表于 19-4-23 10:03
拿你JK来我给你改个强爬么(手动滑稽)
OK,就这么说定
wwhxynk 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-23 12:47:56 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
★第四弹★避震和悬挂系统
四、避震和悬挂系统
(一)避震如何选择?
——在确保阻尼、强度、行程均合适的前提下,越轻越好。在此前提下,单段外簧、双段外簧、双段内簧、单段内簧,都可供选择。
——最最常见的强爬避震,是改造后的Traxxas 100mm 避震,编号4962。
——4962的改造方法包括缩短避震杆、改造上固定孔位、更换避震弹簧等。
伟哥为W2S准备的4962·改
关于4962的改造方案,可参见闲云帝《新手们如何攒一台强爬车》《教你打造最强攀爬轴车 ★2.2S★》两篇文章(链接见前文)
——在极限扭动正常的情况下,外簧避震的润度会比内簧避震效果更好。(老王:什么叫润度?闲云帝:就是抽插的顺滑度啦!)
——因车架而异,部分车架因为设计原因,会出现大转向下外簧避震与拉杆的干涉问题,这时则必须选择内簧避震以加大最大转向角度。
老王买来测试的各种避震
——如选择外簧避震,应尽量选择非全尺寸弹簧的外簧避震,毕竟少了一半弹簧,在重量上会更占优势。
(二)避震阻尼和压缩行程如何设置?
——首先明确三个概念。第一,2.2M非常轻,通常不到2kg;第二,2.2M不注重仿真姿态,只追求极致性能;第三,2.2M由于电机在桥上,所以轴效应可以忽略。因此:
——只需要通过更换避震弹簧来调整合适的阻尼,不需要再在避震油上动脑筋。避震油方面,10滴即可,保障避震杆足够润滑(油多则重)。合适的阻尼,即兼顾扭腰灵活性和陡坡上悬挂质量对受力侧轮胎的下压力,没有定数,需要玩家自行测试、调整。
我说老王是贩弹簧的你们信吗?
——前后避震的阻尼强度差异上,确保扭腰过程中,前避震压缩起始时间早于后避震即可。没有轴效应,不需要过度考虑加硬后避震,而应更多考虑扭腰灵活度。
注意红圈处压缩状态
——前后避震的压缩行程,根据车架情况酌情考虑。通常前避震会略短于后避震(或通过倾角调整相对行程),因为前桥扭腰行程小于后桥,对于车辆稳定性会更有帮助。
注意红线表示的扭腰角度(即扭腰行程)
(三)避震的安装方案?
——鉴于低重心的要求,我们建议避震倒装。避震筒位于下方,车辆整体重心会更低。
(四)避震倾角有什么影响?
——常见的避震倾角配置方案,有横向内倾角和纵向内倾角,一般来说,两种倾角方案会同时使用。
——2.2M相比管架、大梁车型而言,会有更大的避震倾角,目的是进一步减小避震阻尼,加大扭腰行程,提高扭腰灵活度。
关于避震倾角的更多内容,可参见NGH《爬车避震扭腰调教那些事》(http://www.rcfans.com/thread-961958-1-1.html
(五)拉杆应该如何配置?
——这是高级命题,而且方案众多,各有利弊,没有定案,纯属取舍(用老爬儿的话说,强爬玩儿的就是那八根拉杆)。
——绝大部分2.2M遵循八连杆悬挂;少数2.2M采取六连杆悬挂或四连杆悬挂(六连杆为前二后四、四连杆为后四连杆),极个别2.2M采取了无拉杆悬挂。
欣赏一下非常规悬挂方式的2.2M
——设置拉杆(俗称掰拉杆),要兼顾稳定性、通过性、干涉性(扭腰),并符合自己对车架、车桥、底盘的原始设置。
——单侧(前或后)上下拉杆的交叉角度和交叉点位置,与悬挂系统稳定性与灵活性相关。
交叉角度大小,与稳定性正相关,与灵活性负相关。角度越大,越稳定,越不灵活。
交叉点中位,与稳定性正相关,与灵活性负相关。交叉点越接近拉杆中位,越稳定,越不灵活。
注意红线与黄圈提示的交叉角度与交叉点中位(这是老王的2.2S,但是拉杆设置原理与2.2M是一致的,区别在于2.2M因为其他方面的性能补益,在交叉点中位的设计上通常不会过于考虑稳定性)。
(六)拉杆应该使用什么材料?
——拉杆材料同样遵循重量、强度兼顾原则。
——不锈钢、铁,推荐指数☆。
特性:复用性高(能反复掰),重,强度足够。
——铝合金,推荐指数☆☆。
特性:复用性低(反复掰易断),中轻,强度足够。
再看看老王饱受摧残的幽灵原厂铝合金拉杆
——尼龙,推荐指数☆☆☆。
特性:复用性低(不能掰),轻,连接球头部位强度稍弱,韧性好。
——碳纤维,推荐指数☆☆☆☆。
特性:复用性低(不能掰,与球头粘接后,也无法拆装球头),极轻,强度足够,韧性好。
——钛合金,推荐指数☆☆☆☆☆。
特性:复用性中高(能掰上几次),中重,强度爆表,韧性好。
其实老王是贩拉杆的才对。
——在实际运用中,大部分玩家在2.2M上采用5mm/4mm钛合金拉杆,通常主要受力拉杆5mm、次要受力拉杆4mm的配置。也有少量玩家(比如不怕死的老王)采用直拉杆4mm/3.5mm碳纤维、弯拉杆4mm/5mm钛合金的配置。是否选用碳纤维,具体要视整备质量、拉杆设置、受力情况而定。
下图是碳纤维拉杆与钛合金拉杆重量对比。
(七)掰拉杆的工作准备?
自制拉杆,需要准备以下工具:
——对应材料、对应直径的圆棒和球头(如采用尼龙材料,应在设计好拉杆形状后进行3D打印。开模制作属于工业化生产,成本过高,不推荐)
——切割工具(切割机、手电钻或手锯),用于切出需要长度的圆棒。
——套丝工具(台钻+板牙或套丝扳手)、固定工具(三爪卡盘或台钳),用于对金属类圆棒套出螺纹。
——弯折工具(手动折弯机或台钳+手掰),用于对金属类圆棒进行设计角度的弯折。
——钻孔工具(电钻或手钻)、攻丝工具(丝锥),用于对尼龙材料攻丝,以便安装长机米和球头进行连接。
——粘接工具(通常采用环氧树脂类AB胶,强度大、韧性好),用于碳纤维棒和球头的粘接。
强烈推荐3M DP460,特供碳纤维粘接。就性能而言,DP460常温下重叠剪切强度为4500MPA,是3M 171 瞬干胶的四倍,T型剥离强度60PIW,是3M 171瞬干胶的30-60倍。反正老王试过,T家球头拧废了粘接部位还是纹丝不动
具体动手步骤,请自行考虑。
★第四弹★完结。敬请期待★第五弹★动力和传动系统……
发表于 19-4-23 15:21:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
太强大。。。
wwhxynk 元老 Fans 发消息
发表于 19-4-23 17:53:04 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
yst 发表于 19-4-23 15:21
太强大。。。
蛙总光临,蓬荜生辉,哈哈哈哈
YRD.苍瞳月夜 论坛元老 发消息
发表于 19-4-23 20:41:00 |显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
打卡,,仔细看完了
法拉利599GTB 超级元老 发消息
发表于 19-4-24 20:53:26 |显示全部楼层 来自: 中国天津
必须顶了,rcfans各分论坛由日子没出现这么强的贴了
mayimini 高级 Fans 发消息
发表于 19-4-25 23:53:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
楼主这样的强人,可望不可即啊,想自己DIY一台强爬车,真的学到很多!!!谢谢!!!
宇声 论坛元老 发消息
发表于 19-4-26 09:02:43 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看到了十年前的攀爬版!
两三六 论坛元老 发消息
发表于 19-4-26 09:22:20 |显示全部楼层 来自: 中国北京
顶贴支持!现在玩强爬的朋友太少了,我5辆NA都在吃灰中。。。
发表于 19-4-26 14:48:56 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
还有三个蛋,老王加油生产!
