GT
查看: 7468|回复: 35| [复制链接]
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-7 22:27:12 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
首先说明,这个帖子大框是用了国内大佬的框架,其中的一些东西也是几位大佬交的,我只是把这些总结下。其中一些是我自己写的,如果说的不对或其他原因,大家指正。
1.车架  首先选择一个gt车架,选择的标准只有两个,一是精度够用,二是能够放下足够大的马达,如果预算够用,我建议直接上mgt7,国内把x3gt捧的太高了,其实x3gt的弊端很多的,差速大齿和伞齿齿轮质量不行、转向虚位大、甚至转向柱里都没有轴承。正常来说马达的功率是和体积成正比,3650的马达不可能爆发出4274的动力,一般gt车架最大只能放40/42级别的马达,所以要选择能装下比较长的马达的车架。车架选择好以后就是调教车架了,追求完美的最好买调车尺调教,像我这种普通玩家买个游标卡尺就行。调教要点就是:高度前低后高,避震前软后硬。(前低后高除了通过避震调整外,还可以通过四条摆臂上的螺丝来调整,具体方法是前摆臂螺丝扭紧,后摆臂螺丝适当即可,没有玩过专业的房车,不知道有的名词说的是否正确)除了外部的调整外,前后差速的差速油应该换成标号最大的,也就是相当于把差速锁上,因为车子急加速时只要有一个轮子打滑,就会造成动力的流失,这样会导致加速距离增加,要想在有限的遥控距离内把速度提到最高并保持1-2s然后完成刹车,就必须锁差速。还有一个就是轮胎的camber角,一般就是0°即可,保证轮胎与地面的最大接触面积。
电子设备的布局也一并在这里说了吧,尽量往前放,防止车子高速被掀翻,我觉得电子设备规整点比较好,这点我就做的比较差,我的电子设备安放的很乱。
2.轮胎  对于轮胎的选择和处理至关重要,我觉得跑高速只有三种选择,grp、8车海绵胎或者自制轮胎,至于为啥不选其他轮胎,因为其他轮胎高速甩饼,甩饼会影响车子高速行驶的稳定性和抓地力。对于轮胎,还是老老实实选择grp或海绵胎吧,grp轮胎买回来自己绑上鱼线,这是国内大佬发明出来的,效果奇佳,个人不建议用海绵胎,非常干净的路面还可以,有点灰尘的话就不抓地,而且国内售价非常贵,一套800。也不是说缠完鱼线就万事大吉了,轮胎还有一个驻波效应(国内另一个大佬以前告诉我的),引起驻波现象的直接原因就是轮胎变形大,同时高速行驶,轮胎复原速度赶不上轮胎的转速。在这种状态下,驻波的这部分花纹受到剧烈的摩擦而急剧升温,不久就引起胎面橡胶从内部胎体剥落的现象,然后爆胎。这个我们目前没有办法解决,只能等厂家来解决了。
3.车壳   车壳要保证有一定的下压力,而且尾部的下压力不能太大,这样会导致车子有抬头的趋势,而且330轴距的车壳选择不多,最好是选择短阵车壳,买回来后把尾部和侧面剪掉,侧面剪掉是为了防止车壳兜风,然后在车壳的背风面做镂空,目的也只有一个,防止车壳内乱流导致翻车。也可以不剪侧面,用碳纤维胶布加固,不然高速变形影响很大。车壳安放的要求也是前低后高,目的也是防止翻车。关于车壳这一块我也不是特别懂,国内有位大佬专门研究这个,人家是专业的,我这只是班门弄斧。
4.动力   动力也就是电调和马达了,先说马达,总的来说就是体积越大功率越大,比功率更重要的是功率密度,这就是为什么没人拿五车马达放在八车gt上跑极速。看你什么需求了,如果只要跑150左右,那么4082级别的就够用了,如果车架和车壳调教的好,4274级别的马达也能跑出150,如果追求不要命的速度,那就直接上tp4070,也就是40107,功率9000瓦,最大转速75000转,跑了两年多的速度,学会了一件事,一定要把马达的功率充分发挥出来,如果发挥不出马达应有的功率,那么别人拿4274也可以跑过你4070,跑极速不怕冒险,正常情况下马达可以超负荷20%,电压、电流、转速都是这样,说回来了,马达的效率怎样提高,齿比很重要,这个东西要自己慢慢的去调试,要根据你马达的kv值来选择效率最高的齿比,让马达把全部功率都爆出来,因为全油门时间也就1-2s,所以超负荷运转没问题的。
再说电调,一个马达能不能发挥全部功率,关键要看电池和电调能不能喂饱这个马达,总的来说就是电池最大功率>电调最大功率>马达最大功率,跑极速电调就那么几个,max5是性价比最高的,有钱上castle。至于那些飞机电调和船用电调,你首先解决刹车问题再说,如果觉得经济够用,可以试试mgm电调,还是那一句话,动力差不多就行,关键是要把效率提上去,把马达负载转速推上去。
5.舵机  舵机行程一定不要太大,30%左右就行,起步之后微调方向,一旦车子跑直后就不要动手轮了,保持现有手轮的角度油门扣到底。
6.电池  电池是动力的来源,按照上面讲的大小关系,去选择电池的容量和放电c数,但是现在电池水太深了,虚标现象严重,一分价钱一分货,我觉得最好是电调最大a数的3-4倍,比如说电调最大电流200a,那么电池最好选择600-800a的,电池最大电流=容量×c数。
7.操作方式  车子装好后要去根据你的操作习惯不断的调整,但有几点是相同的:1.舵机行程调到20%-30%,原因很简单,高速车子大转向容易失控。2.根据自己遥控行程来确定油门曲线(或者是扣油门的速度),如果遥控半径很大,那就前段缓慢加速,中后程把速度爆上去,遥控半径如果100米左右,只能一开始就急加速,这样才能在有限的遥控距离内把最大速度跑出来,这样的坏处就是对锂电池要求非常高,本身跑极速就对电池放点能力要求高,如果全程都在急加速,很容易出现车子到了中后段加速无力的现象,解决办法只有换控或加外接电容包。
3.尽量站在高处操纵。原因很简单,视角更广,至于对遥控距离有没有影响我就不清楚了,没试过。4.最重要的一点,心态一定要平稳,不要把成绩看的那么重。5.全油门时间最好保持2s左右,这样车子才能推到最高速度,同时,gps定位也需要一定的时间,如果刚刚全油门就刹车了,那么gsp上显示的数字肯定比实际最高速度低。6.跑车的时候第一遍慢跑,速度120左右就可以,目的是让轮胎升温,增强抓地力,同时让电池适应高放电的使用状况(这个不知道说的对不对,可能是瞎想的),第二遍才是出成绩的好机会,一定要把握住,如果第二次成绩不理想,就不要跑第三次了,回去接着调教车架,切记,不要跑超过三次,那样对电池伤害极大。跑的时候要注意马达和电调的温度,如果过热,要等到温度降下来再跑。
熊qc 超级元老 发消息
发表于 19-4-7 23:07:08 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
总结的很在理 感谢楼主,还有个齿比问题 不是一味的越小越好
熊qc 超级元老 发消息
发表于 19-4-7 23:08:44 |显示全部楼层 来自: 澳大利亚
kv值和齿比的配合问题
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-7 23:11:36 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
对对  谢谢老哥补充
发表于 19-4-7 23:39:58 |显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
天气最冷的时候用RX8套上6s跑到了143.7,感觉还能再快,但是也足够自己玩了。
castle  xl系列是个好电调,祝你玩的开心。
firedragon 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-8 00:43:37 |显示全部楼层 来自: 中国香港
自H,不错
一击必杀 长老 Fans 发消息
发表于 19-4-8 02:24:11 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
castle  xl系列是个好电调,祝 ...
谢谢老哥   xl2确实不错
dlok 论坛元老 发消息
发表于 19-4-8 10:33:13 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
摆臂上的几米螺丝是调DROOP的,不是拿来调车高的。
ljgfh0073 论坛元老 发消息
发表于 19-4-8 11:14:16 |显示全部楼层 来自: 中国
不是国内把X3gt捧的太高了。
是在这个价位没有一个车架可以跟2-3000+车架抗衡的。
1500的gt除了X3gt还有其它车架表现的更好么?没有。对吧。
X3gt很多人都改到破200了。但是其它1500左右的车架有么?
大家捧它说明它还是有一技之长的。为啥不捧hsp去?
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-8 11:18:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
好几处错误...不过原来是跑直线的,就算了,只指出一个基本错误点:悬挂臂上的螺丝是用来调整Droop或者叫DownStop的,不是给你用来调车高的。
yokomorc  我还是坚持DM-1车架,球头转向  详情 回复 发表于 19-4-9 18:09
