JohnsonWang 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-22 17:07:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
比较长,但对大家选车购买非常有用,希望大家能看完。
我想分几个大脚最为重要的几个方面说一下,方便大家选择。有些方面我会分为“绝对”和“相对”来对比,因为新E-REVO 2.0只有5KG左右,另外两个6KG左右。
一、耐操程度:分为两个部分,内部传动和外都车架。
内部传动:
1、绝对强度:绝对值上最耐操的一定是NERO,因为“尺寸”。SAVAGE在出现高碳钢差速伞齿组合之后,也非常耐操,但是这对组合在尺寸上,小于NERO,特别是容易坏的主轴小伞齿。官网NERO给到的差速尺寸为惊人的47MM,所以大小伞齿都更大。REVO这里相对最弱,虽然齿轮和差速壳都加大尺寸,但是塑料差速壳依然没有变,Youtube上已经有反应爆差速壳的情况。所以NERO>SAVAGE>REVO。
2、相对强度:REVO由于非常轻的车身,所以对传动的影响非常有利。所以实际玩车,REVO,NERO,SAVAGE传动强度都很好。
结论:如果你是结构控,设计控,那么你可能更加在乎绝对强度,NERO是最加选择。如果不是,那么其实三者的传动强度在6S下依然足够,可以放心。
外部车架:
1、绝对值:NERO的主车架最为强,3MM侧板(而且镂空比SAVAGE的2.5MM少得多),双5MM马达波箱座也是最强。摆臂:SAVAGE最强,主要是SAVAGE的C座结构比球头更为坚固。相比之下E-REVO的绝对强度最弱。
2、相对值:这里非常关键!!大家一定注意,最为结实的是E-REVO!!国外知名网站Big Squid RC已经做了权威评测,称新E-REVO 2.0是史上最为结实的大脚,没有之一。原因也非常容易理解,因为轻1KG,主车架韧性好,避震软,所以不易坏。评测链接有兴趣可以自己看哦:http://www.bigsquidrc.com/traxxas-e-revo-2-0-review/
总结:如果你是结构控,设计控,那么我认为最为结实和舒服的是NERO,拿到看到你就明白。如果你最在乎是否耐操和不易损坏,那么一定是E-REVO!!这点相信超乎很多人认知!
二、操控:这里我想从两个方面来重点阐述:1、高速弯道性能(即是否容易翻车)。2、动态效果丰富度(主要是避震灵敏度和行程)。
总体来说,NERO和E-REVO都是完胜SAVAGE的,因为低重心和横躺的避震结构。所以SAVAGE我就不做赘述了。NERO和REVO互有胜负。对于上述第一点:NERO胜出。NERO能够承受的弯道速度更快,更不易翻车,原因是马达位置非常低,比E-REVO低的多,实测结果也是如此,NERO很难翻车。对于上述第二点:E-REVO胜出。E-REVO车架更轻,逼真更加柔软,加速,刹车,崎岖路面避震相应非常迅速,车身动态丰富,非常优美,NERO相比就会“生硬”和迟钝一点。
这里补充一点就是NERO、E-REVO是有中差速的(虽然E-REVO粘度高的多),SAVAGE没有。所以弯道性能,灵活性前两者也更强。
结论:NERO弯道承受速度极快,几乎不会翻车,E-REVO动态丰富,逼真敏捷,两车避震行程都很足。SAVAGE相对最弱。
三、暴力程度和畅快感。这里我想说一下我个人的评价标准:车子越重,同样动力的情况下,沙石飞溅的情形月明显,也能给人更加暴力爽快的的感觉。所以从这个角度,我认为SAVAGE和NERO是胜过E-REVO的,他们更重,土地烂地激起的沙石和烟尘也更多,所以也更加爽快。动力上三车几乎没有任何区别,都非常非常暴力,都可原地空翻,完全不用担心!依然非常建议选择6S!!4S非常不够暴力,只是适合新手适应操控而已。
结论:这个看自己喜好做出选择即可。
四、维护复杂度。
主要区别在两个方面:前后差速器来说,E-REVO最难拆卸SAVAGE和NERO都有快拆结构,所以后两者胜出。中波箱、马达部分由于E-REVO再表面,所以E-REVO胜出。而NERO略胜SAVAGE。
结论:这个问题不会很大,还是看个人喜好,主要看你是喜欢简洁还是很享受维护的过程。
四、外观:个人认为E-REVO最好看,NERO次之,SAVAGE再次之。
结论:只是个人观点,没有任何借鉴意义哦。按自己喜好选自即可。
五:各自特色。
E-REVO:出厂已经非常完美的配置,中差速其粘度非常合适,暴力抬头空翻,弯道性能都非常好!翻车后自己转正的功能也非常有用同时也很炫!非常完善的一台精致的好吃,升级后已经成为最为耐操的大脚,非常适合喜欢精致、敏捷、简单、看重拥有感的人选择。
NERO:最近原生设计的车架,优势不言而喻。完全吸收了SAVAGE的车架的结实程度有过之而无不及。同时借鉴E-REVO的横式避震,操控性、通过性与E-REVO非常接近。类似于Summit的三差速锁功能也是非常好玩。不过这里给到大家一点建议:如果不喜欢慢慢爬,喜欢暴力玩车,那么非常建议大家把中差速器换上50万或100万号也有的差速油,这样既有操控又又有暴力抬头,可以避免锁中央差速器易损坏差速锁的问题,改造后和E-REVO运动性能已经不相上下。同时此车的绝对强度和设计一定是最好的,设计最为合理和先进,官网有详细介绍,非常让人有购买欲。如果你是一个对结实、暴力、重量、霸气、设计合理性有追求的人,那么NERO一定是你的最佳选择。我个人是最新还NERO的,我认为这是一台最为结实和先进的大脚车/
SAVAGE:相对有点廉颇老矣的感觉,以前作为最为结实的大脚,现在绝对绝对结实程度已和NERO相同。相对结实程度(最耐操,最不易坏)又是新E-REVO最强,所以还是建议大家作为第二选择比较好。我之前玩过SAVAGE,有感情,所以,如果是老玩家,有情节,那么完全可以收藏!
我的能力也有限,就先写这么多吧,如果能给到大家一定帮助,我就非常开心啦!希望大家能多多回复和一起讨论哦!谢谢大家!
a13432296759 元老 Fans 发消息
发表于 18-5-24 17:42:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东
心须赞一个!完美解决了我在选择大N与大E的纠结和疑惑!
土豆蹲完地瓜蹲 论坛元老 发消息
发表于 18-5-24 18:52:36 |显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
SAVAGE 武状元   大E状元  大N 文武双全
发表于 18-5-24 21:02:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 18-5-24 21:03:56 |显示全部楼层 来自: 中国上海
那太好啦!
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 18-5-24 21:29:21 |显示全部楼层 来自: 中国山东
这句话我是不赞同的,动力相同的情况下应该是越轻的车越显得暴力,这也就是我们平时所说的推重比问题,比如410上4s就能玩出其他大脚6s的效果,至于你说的,应该是视觉冲击力而不是暴力
爱果汁~ 论坛元老 发消息
发表于 18-5-24 21:33:13 |显示全部楼层 来自: 中国山东
差速强度savage应该也不输nero,毕竟有强大的副厂支持,斜齿也是有好几个品牌
正好五个字 中级 Fans 发消息
发表于 18-5-24 23:03:17 |显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
刚入的大n
正好五个字 中级 Fans 发消息
发表于 18-5-24 23:05:27 |显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
纠结n和e好久 本人玩车不算暴力 偶尔高速 玩车就跟遛狗一样 因为新手所以要求维修简单 最终入大n
轮胎进了水 终极 Fans 发消息
发表于 18-5-24 23:40:58 |显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
新E是史上最为结实的大脚?我读书少...不要骗我
