查看: 13109|回复: 76| [复制链接]
jurejoy 发表于 17-12-17 00:00 我感觉48.3更好点,两个车差不多,好多配件应该都是通用的,我没有mt410但是eb48.3et48.3和sct410都有,我 ...
举报
DingFLux 发表于 17-12-16 07:31 那是啥
shine熊2 发表于 17-12-15 22:33 油品我装车够用了 中差油我换了100w的其他都没变 公具如果还有其他车的话不如买个电起子然后配几个刀头也就 ...
诺奇996 发表于 17-12-19 09:04 别买max8电调弱暴了 买max6或者泰坦
kevin0975 发表于 17-12-19 09:21 我差速的油灌得太慢了,都有点溢出来了,能行吗?不想打开了。。。
shine熊2 发表于 17-12-19 11:52 没事的不用打开了 用max6的话需要把电调位置的侧护板切掉一个口子
kevin0975 发表于 17-12-19 12:14 那我就放心了。谢谢老哥
shine熊2 发表于 17-12-19 12:26 对了记得把电池盒里面用双面胶粘上海绵可以有效保护大冲击时对电池的损坏
kevin0975 发表于 17-12-19 13:04 好的,多谢多谢,然后上防滚架直接爆艹就行吧,需要tbr的抬头轮吗?
shine熊2 发表于 17-12-19 17:52 看个人需求吧
发表回复 回帖后跳转到最后一页
