富斯FLYSKY ST8评测
22-4-11 20:24| 发布者: rcfans| 查看: 10083| 评论: 23|原作者: RCFans
今天拿到了富斯FLYSKY的一台新板控,上次推新枪控的时候就看到不少模友问啥时候会有新的板控?这不说来就来了吗,不得不说这次富斯推新品的速度确实值得夸奖一下,鸽子王的称号可以礼貌性让渡一下出去了。。。话不多说,先放一张参数图给大家感受一下,这次富斯的新控到底带有几分诚意。
一、包装
第一次拿到手,包装盒相对之前的G7P,貌似又改成了“奢靡”风,大家可以通过下图随意感受一下。
包装盒(标准版)
打开包装盒
包装盒所有物品
二、外观
第一眼吸引我的就是这个“高达”外置天线了,有种假面超人的感觉,看官方的宣传说是像鲸鱼尾,像不像大家自行脑补吧,小编就不过多评述了。
天线细节
FS-ST8的表面做了晒纹的处理,整体没有很强的棱角感,侧面的线条都是倒圆角的过渡,这个设计和FS-I6S类似,厚度适中,整体握感比较强。
晒纹细节
手握遥控器
遥控器顶部有一个Type-C口和一个DSC教练口。从教练口看,FS-ST8使用的教练线是三节的音频线。Type-C口是用于升级遥控器固件,小编咨询了富斯官方,FS-ST8也是支持使用富斯管家3.0进行固件更新和拷贝模型的。
富斯管家3.0连接FS-ST8
FS-ST8预留了高频头接口,但是标准版配件中没有背夹,可以单独购买,另根据富斯官方资料,ST8升级版是标配高频头背夹。
ST8背夹安装
既然FS-ST8支持外接高频头,那是否支持更多的协议,一会在打开遥控器后看看。在看到电池仓这里,FS-ST8也是预留了一个JST插口,查看了说明书后,FS-ST8最高也可以支持2S电池。
电池仓JST接口
回到正面,在开关两侧有两排LED跑马灯,LED除选择各类颜色外还具有遥控器电量指示功能。
LED灯细节
还有一个大家比较关心的遥控器重量,上手总体的感觉还比较轻薄,下面我们看一下称重的重量。
空机称重
装4颗AA镍氢电池称重
三、功能
小编粗略翻看了说明书,会选择一些相比于之前FS-I6这些型号的遥控器在功能上的差异为大家展示FS-ST8的功能设计。
说明书界面截图(建议大家养成查看说明书的好习惯)
这款新控对于各类模型来说功能还是比较齐全的,小编挑选一些功能给大家展示。
1.控件设置
FS-ST8的所有控件支持通道和功能的设置(除开摇杆),模友们可以根据自己模型的需求去设置控件作为曲线的开关、混控的开关、模式切换的开关。
任意一个控件的通道和开关设置选项
2.对码设置
对码设置这里的亮点可能就是富斯ANT协议产品独有的了,FS-ST8的对码界面也是奔跑的卡通人,这个和FS-G7P一样。
对码界面
3.帮助中心
在“帮助中心”和“更多信息”可以下载说明书、查看官网信息、售后服务等,从这些方面看,富斯整体售前和售后的服务水平正在处于一个大幅度提升阶段。
帮助中心的选项
4.RF设置
这个功能就是用于设置外接高频头参数的,在前面就有提到FS-ST8背后预留了外置高频头的转接口。
高频头可以选择的协议
FS-ST8目前支持PPM和sbus协议,听说后续会添加更多的协议,此处有其他协议需求的模友可@富斯官方。
5.传感器校准
传感器校准界面
传感器连接接收机
6.GPS设置
连接接收机可显示界面
FS-CGPS01实物图
7.混控
关于混控的数量以及混控的设置一直是模友比较关心的问题,FS-ST8的混控还是比较全,这里小编分为两种混控给大家介绍,一种是我们常规使用的混控(比如线性混控和曲线混控),第二种是功能混控(比如三角翼混控、襟翼混控等)。
对于常规使用的混控,FS-ST8总共有8组线性混控,可以通过分配控件设定混控的开启和关闭。
混控设置界面
而对于功能型混控,FS-ST8有V型尾翼、三角翼混控、履带混控等。
三角翼混控是一个经常使用的功能混控,特别对于入门固定翼的朋友,我们很多模友都是通过纸飞机进行训练的,这个功能对于新手也是非常友好的。
三角翼混控
FS-ST8是富斯大众品牌第一款加入履带混控的产品,履带混控对于工程车这些履带模型是必须的,使用常规的线性混控也可以实现履带混控同样的控制效果,但是就会占用了两个混控且设置较为复杂。
履带混控
还有更多混控功能以及其他更多功能,在这里不一一介绍了。FS-ST8是富斯ANT协议的第一款产品,从小编的使用感受出发,功能设计基本是满足模友入门所有需要,另外根据富斯官网的ST8产品页面介绍,ST8有个主打特点是比较吸引人的--“拓展随欲随心”、“DIY赋能于控,解锁多重快乐”,按我个人的喜好和当前的选择,我的DIY配置是:齿感油门+增程+8dBi富斯鱼骨天线+2S锂电;透明总成座自然不能浪费,加装LED是少不了的;如果后期能升级为富斯霍尔总成座以及传说中的303高频头,这对于我来说就完美了。另外看到宣传上说ST8的主芯片也用的是STM32,如果再来一个开源固件的话,那就又一款神控诞生了。
具体的售价RCFans小编暂时还不知道,按照之前G7P的售价预判,价格应该也不高,对于我们入门的模友,是一个高性价比的选择;同G7P一样,ST8也是提供了标准版和升级版两个版本,富斯官方信息如下:
展示标准版和升级版
    引用 zhangzhechuan 22-5-28 17:07
    玩攀爬车能不能用这个??
    引用 zhangzhechuan 22-5-28 17:06
    玩攀爬车能不能用这个?
    引用 fyvictor 22-5-3 02:48
    丑爆了
    引用 x-ray 22-4-14 10:18
    支持黑羊就牛逼了
    引用 要不然 22-4-12 22:40
    从包装就开始廉价
    引用 XMX/// 22-4-12 18:20
    还是有种i6的味道
    引用 夕子嗯 22-4-12 17:18
    航模的摇杆都是血滴子?
    引用 我每天都有空 22-4-12 17:00
    BB机?
    引用 f2831890 22-4-12 16:58
    啥时候上市
    引用 hx85010169 22-4-12 14:55
    这大绿屏是当年FS9用剩下的库存吗,年代感真强
    引用 穿越车道 22-4-12 10:28
    一个天线毁所有
    引用 SeanFPV 22-4-12 09:06
    天线这样设计意义不明,也不好收纳
    引用 gdp123456 22-4-11 23:26
    丑的跟天7一样有的一拼
    引用 徐某人在此 22-4-11 23:01
    屏幕无爱
    引用 cease 22-4-11 22:46
    板控就是要比枪控便宜大碗不少,不知是否有大神能否排除通道数量的前提下对参数相近的板控和枪控针对漂移车操控做个对比?
    引用 caolemeng 22-4-11 22:21
    适合飞机玩家
    引用 锋爷 22-4-11 21:37
    干嘛推给我?
    引用 南三角座 22-4-11 21:24
    距离,稳定性,抗干扰
    引用 狂野飙车9 22-4-11 20:51
    丑不丑无所谓,就喜欢这种简单屏,
    只要手感和反应够快就行,7通 玩固定翼 直升机足够了,
    核心是反应快,反应快,反应快,其它没有了
    引用 晓帕 22-4-11 20:49
    确实有点丑,布局空白又集中。。
    查看全部评论(23)
