富斯遥控管家Flysky Assistant V2.0停用
22-2-12 19:59| 发布者: rcfans| 查看: 6683| 评论: 9
富斯遥控管家Flysky Assistant V3.0已于2022年1月10日正式发布,其功能全面涵盖管家V2.0版本,为更好的为大家提供服务,即日起管家V2.0版本全面停用,V3.0版本正式启用,模友们可在富斯官网相应的下载界面下载V3.0。
注1:如若有玩家的遥控器还不是最新版本,可通过遥控管家Flysky Assistant V3.0或固件升级包更新到最新。AFHDS3遥控器目前发布的最新版本为NOBLE--2.0.100,Paladin PL18--1.0.65,NOBLE pro—1.0.1-3(提供FCC固件),Paladin EV—1.0.20(暂无升级包);
注2:如若有玩家的NB4和PL18还是较老版本,且有模型数据继承需求,可通过遥控管家V1.0和 V3.0的配合升级到最新版本。
NB4:可使用遥控管家V1.0版本将2.0.85的模型数据导入到2.0.93版本,再通过遥控管家V3.0将2.0.93模型数据导入到V2.0.100;
PL18:可使用遥控管家V1.0版本或V3.0版本将1.0.40的模型数据导入到1.0.49版本,再通过遥控管家V3.0将1.0.49模型数据导入到V1.0.65;
注3:遥控管家V3.0支持将NB4 2.0.99和2.0.100的数据导入到NOBLE pro的1.0.1固件中;
注4:由于高频更新迭代等问题,PL18有少部分数据无法通过遥控管家继承,具体请查阅《软件版本更新记录》。
附1 遥控管家V3.0模型数据兼容明细:
PL18:
    a)      1.0.40数据导入1.0.40版本
    b)      1.0.40数据导入1.0.49版本
    c)      1.0.49数据导入1.0.49版本
    d)      1.0.49数据导入1.0.55版本
    e)      1.0.49数据导入1.0.65版本
    f)       1.0.55数据导入1.0.55版本
    g)      1.0.55数据导入1.0.65版本
    h)      1.0.65数据导入1.0.65版本
NB4:
    a)      2.0.93数据导入2.0.93版本
    b)      2.0.93数据导入2.0.99版本
    c)      2.0.99数据导入2.0.99版本
NB4 pro:
    a)      1.0.1数据导入1.0.1版本
    b)      NB4 2.0.99数据导入1.0.1版本
各位模友如在使用过程中遇到问题,欢迎添加富斯推广微信(flyskyTech)或售后微信(flysky20210322)进行咨询。
    引用 xuchen 22-2-15 22:20
    有什么用 NB4 可以超过 8通道吗
    引用 kennychan 22-2-15 19:43
    3.0真不错
    引用 kv3000 22-2-14 09:02
    新老版本有什么区别吗?
    引用 i8115828 22-2-13 20:14
    nb4能升级到pro界面吗
    引用 幽灵yuoling 22-2-12 22:42
    nb4现在估计没在更新了
    引用 锋爷 22-2-12 21:07
    NB4,2.0.100FCC是可以直接使用管家3.0的吧
    引用 锋爷 22-2-12 21:02
    不好玩,刚刚注册研究了一下。
    引用 qq395422218 22-2-12 20:27
    太麻烦了。老是升级升级,还能不能好好玩耍了
    引用 伍六七 22-2-12 20:12
    我去,看了一下我还是2.0.83
    查看全部评论(9)
