FS-ST8 & FS-G7P 新固件发布
22-12-30 18:54| 发布者: rcfans| 查看: 7491| 评论: 21
FS-ST8 & FS-G7P 新固件发布 多种功能 异彩纷呈
FS-G7P 1.0.28固件产品亮点
1.新增支持防抱死刹车、油门怠速、油门锁定等油门控制功能。
2.新增通道速度功能
可调节方向、油门前进和油门后退的通道速度,最高可设置10.0s,设置精度可达0.02s。
3. RF系统更新为两种配置模式
Routine模式,提升抗干扰性能;
Fast模式,降低延时。
4.新增主界面支持显示BVD电压和信号强度信息。
5.优化副页面下的传感器显示界面。
6.遥控器内置【智能车控】功能菜单,搭配FS-R7V陀螺仪接收机,开放多项陀螺仪参数供模友调节,提供更多玩法。
注意事项
1. 固件下载地址可访问 https://www.flyskytech.com/products_detail/51.html
2. 进行固件更新时,建议先使用富斯遥控管家将模型数据进行备份,更新完成后再将备份好的模型数据导入到新的固件中。
3. 切换不同的 RF 系统后,需要重新对码。
4. 更多新增功能和优化参考《FS-ST8软件版本更新记录》。
FS-ST8 1.0.42固件产品亮点
1.通道数量升级
最高支持12 PWM通道输出,搭配最新上市的FS-SR12接收机,适配模型和应用领域进一步拓展,满足多通道需求的模型。
2.新增CRSF&CRSF2协议
新增支持CRSF&CRSF 2协议,支持CRSF高频头,CRSF 2协议支持回传飞控电压、电流、电池容量和RSSI等遥测数据。
3. RF系统更新为两种配置模式
Routine模式,提升抗干扰性能;
Fast模式,降低延时。
4.新增支持富斯霍尔摇杆总成座
使用1.0.42 霍尔版本固件,可使用富斯黑色霍尔总成座和红色可调霍尔总成座。
注意事项
1.固件下载地址可访问 https://www.flyskytech.com/products_detail/52.html
2.固件更新完成后,摇杆须重新校准。
3.更新固件前,先通过“富斯遥控管家”将模型相关数据导出,更新后再将该文件导入发射机里。
4.更多新增功能和优化参考《FS-ST8软件版本更新记录》
    引用 SGMW 23-2-7 12:01
    sr12接收机至今都没看到,什么时候上市?
    引用 月满西楼1991 23-1-31 00:14
    更新完了,拷贝的数据导入不了
    引用 绅士扬 23-1-29 19:33
    遥控管家,下载后无法安装,说找不到路径{:汗:}
    引用 大嘴鳄 23-1-13 09:24
    已经更新成功很不错,
    引用 wey来 23-1-7 21:24
    前几天新买的G7p通道窜频   更新了就好了
    引用 差不多行了 23-1-7 14:42
    nb4啥时候更新和nb4pro一样的智能车控。还是为了卖nb4pro 就不更新。 nb4用gyb陀螺仪抖得厉害{:吃瓜:}
    引用 ca圆锥曲线 23-1-4 11:03
    更新了个寂寞,根本没法更新
    引用 威威熊 23-1-2 19:41
    富斯管家里面显示固件版本还是1.0.24
    引用 大宝刘 23-1-2 10:25
    我的g7p插电脑上富斯管家说找不到设备
    引用 铁皮房和可乐 23-1-2 08:57
    g7p更新不了
    引用 五迷三道 22-12-31 21:36
    这遥控的通病修复了没有啊……硬件问题不解决软件再牛逼有什么用啊
    引用 Chenxxx 22-12-31 18:28
    拼爹爹已经有链接了,陀螺仪的接收,110
    引用 逆袭 22-12-31 17:56
    G7P更新软件里找不到最新的版本啊
    引用 丁迎春 22-12-31 11:39
    我有台大约08年买的T14MZ,现在哪里能找到最新的硬件版本?
    引用 водка 22-12-30 21:41
    怎么更新啊
    引用 杰克大魔王 22-12-30 21:20
    终于等到了陀螺仪
    引用 不买车手痒 22-12-30 21:06
    r7v接收机哪里买???
    引用 Strelitzia 22-12-30 20:28
    下载了固件,遥控器接上电脑,软件能识别了,但是打开固件.exe里面一片空白,我是g7p
    引用 Strelitzia 22-12-30 20:12
    怎么更新
    引用 悠哉 22-12-30 19:23
    功能越来越丰富了
    查看全部评论(21)
