ps陀螺仪的限位问题
查看: 8574|回复: 47| [复制链接]
moguyobi 长老 Fans 发消息
发表于 16-5-18 19:17:55 |显示全部楼层 来自: 中国北京
板筋不板 发表于 16-5-18 17:46
可能大家都被英文搞混了,gain就是大家说的灵敏度,或者敏感度。limit就是限制,也就是最大行程。只要有接到 ...
那我是不是回去好好调limit就成了对不对?不用换陀螺仪了吧?
csrta 金牌 Fans 发消息
发表于 16-5-18 20:34:29 |显示全部楼层 来自: 中国四川
实测PS755舵机行程限制然并卵
lk19880719 高级 Fans 发消息
发表于 16-5-18 20:50:21 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
你说的没错,但是……ps755不能套用,群里为了这个讨论和试验了半天,结果就是ps755没有或者说他的限位然并卵,达不到想要的效果
missu523 论坛元老 发消息
发表于 16-5-18 21:14:24 |显示全部楼层 来自: 中国天津
其实玩后驱车前轮应该做一个stop bar,防止前轮转向过大而抱死。 ^_^;
发表于 16-5-18 23:05:40 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
原厂杯我是剩余孔位上一颗几米然后套上热缩管
moguyobi  经实验证明 ps755限位确实然并卵。。。。。 stopbar改的很聪明啊!喜欢这种低成本实用改装!  详情 回复 发表于 16-5-19 00:04
发表于 16-5-19 00:04:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
jock007 论坛元老 发消息
发表于 16-5-19 01:37:22 |显示全部楼层 来自: 美国
gain/limit旋钮作用有两个:1.当没有第三通道输入gain时候,旋钮作为调整gain(感度)功能。2.当有第三通道输入gain信号时候,旋钮作为调整limit功能。limit和控上的traval(或者end point)作用不同。limit是在陀螺仪工作修正舵机角度时。可以打到的最大角度。
最简单的调节limit方法是先调整好控的traval。然后自己拿着车子左右甩,看陀螺仪在控不打方向时候,陀螺仪修正舵机的最大角度是否会顶到转向最大物理位置。如果顶到了就调小一点limit。如果角度小,就调大limit。
其实如果不想轮子刮蹭造成锁死,最好还是在转向上做好物理限位。
不知道这样解释楼主是否清楚。
xxxxxjack 论坛元老 发消息
发表于 16-5-19 01:38:09 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
ps陀螺仪是可以调行程的,因为可调行程太少,所以这个只能在你EPA用得比较大的时候才能感觉出来,EPA少于90,那就等于没了(EPA可以看sanwa控上的,其他遥控自行对应)。另外,感度可以理解为灵敏度,在转向行程合适(陀螺仪控制舵机不要超过转向组的极限,不然会烧舵机或者转向组损坏,太小容易导致介入不足难以操控或者掉头)情况下,感度可以根据自己的手法去调(太高会震舵,合适就行)!
独ǒ①ǒ无二 终极 Fans 发消息
发表于 16-5-19 17:46:58 |显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
看了半天我还是没看明白。ps755到底是有行程限制,还是没有。如果没有,请问那款陀螺仪是有的,正好打算入一个,求大神推荐。
发表于 16-5-19 19:00:33 |显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
独ǒ①ǒ无二 发表于 16-5-19 17:46
看了半天我还是没看明白。ps755到底是有行程限制,还是没有。如果没有,请问那款陀螺仪是有的,正好打算入一 ...
很肯定的告诉你ps755没有,便宜一点的我只知道g-501可以
