小翼10 元老 Fans 发消息
发表于 21-10-21 12:51:59 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国广东
痛下杀手 发表于 2021-10-05 00:27
(现在是10/5号,耗电问题又被杠了,怪我没展开说。括号内都是后期补的。。。如果要发挥700的巅峰电流,那电流数需要达到7-8A 30kg的高扭力意味着高耗电,ct700在电压过低的情况下内部还会有保护机制,会主动降低功率,以降低电流消耗,以保护接受机不在极端情况下因舵机抢电而断电。最典型的状况是,在700的使用情况中,当电池电压在7.7附近,差一些的电池在7.8附近就会出现无故舵机无力,有时还掉头的现象,并且该现象经常出现在需要油门保持的弯中。并且推测保护机制并不在7.7附近,而是因为刚好弯中保持油门时,电机也抢了个电导致电压下降触发了舵机的保护机制。
我敢这么说是因为,我敢保证,当车架状态在我一个完全熟悉的状态下(基本指一个设定持续操作了长时间的情况下,而不是在试设定的阶段中),我敢保证绝对不会因为我的操作问题出现无故调头和spin现象。但凡出现无故调头,基本只有两个原因,前轮轴承爆了,电池没电舵机拉不住了。舵机没电拉不住导致调头的情况并不个例,上海常驻车场的几个玩家都有这样的状况,甚至已经将这种现象作为需要充电的标准。。。甚至有在互相攀比谁的感觉更准,更靠近7.7v。。。跑完冲保存时0秒保存完毕也时常发生。。。言归正传,至少我个人的操作习惯下一块4000毫安的薄电,大概只能支持我15分钟左右的游戏时间,然后就到7.7v附近出现偶尔无力的状况了。。。以上补充耗电问题)
好盈电调bec开到7.4v会有改善
痛下杀手  7.4v也一般只会更早的出现不稳定的现象,如果用6的话至少瞬时电压掉到6附近才会不稳定,7.4的话瞬时电压更容易掉到7.4以下出现手感不稳的问题,这个在竞速上体会更明显  详情 回复 发表于 21-10-21 16:24
missu523 论坛元老 发消息
发表于 21-10-21 15:20:09 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国天津
还是杀手厉害
痛下杀手 终极 Fans 发消息
发表于 21-10-21 16:24:35 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
小翼10 发表于 2021-10-21 12:51
好盈电调bec开到7.4v会有改善
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 21-11-19 07:02:57 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
请教一下,gyd550的SR模式是只需要把第一通道开到 SR模式就会自动打开吗?还在装车架,电设还没上
痛下杀手  陀螺仪基础设置里有正常和sr两个模式,开sr模式,然后接受的sr通道1 3两个通道都要开sr  详情 回复 发表于 21-11-19 11:11
痛下杀手 终极 Fans 发消息
发表于 21-11-19 11:11:08 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
x496083245  收到,谢谢,我再研究下说明书,对了,有没有中文版说明书  详情 回复 发表于 21-11-19 11:50
x496083245 论坛元老 发消息
发表于 21-11-19 11:50:04 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
进取心 高级 Fans 发消息
发表于 21-11-19 12:55:29 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国
文章写得好,车开得帅!
修罗魔瞳 元老 Fans 发消息
发表于 22-1-21 22:45:53 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国黑龙江
大佬,我新入的550+700,可能手太新,有几个你说的步骤没理解怎么操作,不知道大佬能否有空解答?
痛下杀手  当初试限位的时候发现3通道数值有影响,于是就固定了个中间值-50。然后增益正常50,当初是为了试图找到手轮和轮子的平衡点,现在发现没有啥关系可以无视,直接控上行程epa85就行了,其实100也行。我是自己用习惯了,  详情 回复 发表于 22-1-21 23:43
痛下杀手 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-21 23:43:44 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
当初试限位的时候发现3通道数值有影响,于是就固定了个中间值-50。然后增益正常50,当初是为了试图找到手轮和轮子的平衡点,现在发现没有啥关系可以无视,直接控上行程epa85就行了,其实100也行。我是自己用习惯了,懒得改了。。。
痛下杀手  然后10px的4g依然可以开sr模式,完全兼容。增益不能通过旋钮直接avcs 正常切换,需要去混控还是哪手动切一下模式了。然后发现陀螺仪混控开了之后会占用7通道显示-47,混控第二页条件5个分别还对应了+47 和+-23具体区  详情 回复 发表于 22-1-21 23:48
痛下杀手 终极 Fans 发消息
发表于 22-1-21 23:48:19 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国上海
然后10px的4g依然可以开sr模式,完全兼容。增益不能通过旋钮直接avcs 正常切换,需要去混控还是哪手动切一下模式了。然后发现陀螺仪混控开了之后会占用7通道显示-47,混控第二页条件5个分别还对应了+47 和+-23具体区别还没试。。。这几个值只和开了条件几有关和三通道或其他完全无关,不是太明白干什么,反正一样能按7px一样用,没有区别
