发表于 19-4-16 15:42:24 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CounterSteer 发表于 19-4-16 15:39
你理论前提是电池能满足小t数电机的电流要求,需要足够c数的电池才行,如果喂不饱电机的参数就都是虚的。高 ...
你说的情况是对的。我们这里只讨论这个被误导的情况。前提当然是外界条件能满足。
发表于 19-4-16 15:44:17 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
CounterSteer 发表于 19-4-16 15:41
电流大,发热也大,温度上去了,电机功率也会衰竭,这些都没考虑
你说的都对,所以我这里只是看不惯被误导的信息,只讨论扭力与T数的大小关系。攀爬之类一般都选T数高的,这是常识。
zszhangsheng 终极 Fans 发消息
发表于 19-4-16 15:45:39 |显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
这个问题要分情况看,T数多少主要还是看相同转速下,能释放的最大扭矩和功率做对比
仟羽陌路 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-16 15:48:13 |显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
谁告诉我初始扭矩那个大?别扯什么最大扭矩...爬车用的到么?
滴水藏海 论坛元老 发消息
发表于 19-4-16 15:48:54 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
你最后结论的表述有些问题,是同样电压下,T数小的电机功率越高,T数大的电机功率越小。电机的功率=转速*扭矩。
yst  电机最大功率不出现在最大扭矩的转速 电机最大扭矩的时候也不是电机最大功率的时候 这里只比最大扭力,只看数据,不要再被误导而已 只需要理解:低T数电机的最大扭力是比高T数的要大,就行了  详情 回复 发表于 19-4-16 16:05
booksmovie 金牌 Fans 发消息
发表于 19-4-16 15:51:56 |显示全部楼层 来自: 中国湖南
举的两个例子,功率都不一样 怎么比啊。你要保证都在同一水平参数上再去看扭矩 。p=Txn/9550 你p不一样 n不一样 怎么比。功率一定 转速越高 扭矩越小,你再看看 转速越高对应的到底是什么
阿余  功率P=π*扭矩(M)*转速(n) 简单得很,  详情 回复 发表于 19-5-13 13:45
yst  马达T数本身不一样,天生数据就不同,本身已经不存在完全公平的对比环境,唯一能公平的,就是外部给的电压一样,同平台的产物。  详情 回复 发表于 19-4-16 16:00
发表于 19-4-16 15:52:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个很简单,看数据图里面,假设你取15000rpm的数据出来对比就见到了。
滴水藏海 论坛元老 发消息
发表于 19-4-16 15:55:05 |显示全部楼层 来自: 中国
同样电池的情况下,80T比15T玩的久,是因为在同样电压下(同一节电池),80T比15T的功率小。速度要慢很多。当然80T要玩的久了。
发表于 19-4-16 16:00:47 |显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
booksmovie 发表于 19-4-16 15:51
举的两个例子,功率都不一样 怎么比啊。你要保证都在同一水平参数上再去看扭矩 。p=Txn/9550 你p不一样 n不 ...
滴水藏海 论坛元老 发消息
发表于 19-4-16 16:01:04 |显示全部楼层 来自: 中国
其实,通俗点的来说就是,别被误导了,电机不一定是T数越大越好,选择合理的T数,实际上是给车子选择合适功率的马达。T数过小速度会飞快,T数过大则会乌龟爬。
yst  对的,电机的选择从来都是按实际需求来选择最合适的,才是正确的做法。  详情 回复 发表于 19-4-16 16:07
