TAMIYA TRF 419X 总结
查看: 17239|回复: 46|   [复制链接]
Monkeyking189 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-15 08:31:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
ALZADE 发表于 18-3-15 00:19
只能缓解,彻底解决是不存在的,可以明显发觉漏出来的少了很多,对懒人来说周期长了
好的,谢谢。这两天准备装避震,买了好久,一直没装。
发表于 18-3-15 13:22:37 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
难道说这个问题根本就解决不了吗?其他车貌似没啥大问题,主要是短避震只有一个o圈的原因吧,有没有其他避震代替的?谢谢了
冰雨零华  朋友的419X曾經借用過我的T4避震,完全兼容沒問題  详情 回复 发表于 18-3-16 00:05
b290616778 超级元老 发消息
发表于 18-3-15 15:25:42 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
ALZADE 发表于 18-3-15 00:23
是的,特别是波箱耳朵,这个肯定是大家相互借鉴的,我也发觉其实PRO5这车并没有死
问题是想买PRO5配件很难,也非常贵
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-3-15 20:40:42 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
b290616778 发表于 18-3-15 15:25
问题是想买PRO5配件很难,也非常贵
肥仔威那么不少啊,而且没T4贵吧
冰雨零华 金牌 Fans 发消息
发表于 18-3-16 00:05:15 |显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
Monkeyking189 发表于 18-3-15 13:22
难道说这个问题根本就解决不了吗?其他车貌似没啥大问题,主要是短避震只有一个o圈的原因吧,有没有其他避 ...
发表于 18-3-16 08:08:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东
好的,谢谢,有机会我也试试
b290616778 超级元老 发消息
发表于 18-3-16 08:58:49 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
无聊人生 发表于 18-3-15 20:40
肥仔威那么不少啊,而且没T4贵吧
pro5就是转向杯与前三节棍难搞,轮轴PIN与卡位比一般的三节棍要短,所以,xray的三节棍不用在pro5的转向杯上,而且PRO5的转向杯与C座非常贵,我记得是76元一包
b290616778 超级元老 发消息
发表于 18-3-16 09:01:04 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
pmpiyw 发表于 17-10-27 22:58
请教楼主该车如果设成2.5度toe in是用什么尾臂码?
正常来说,3度-3.5度应该是比较合适的范围吧,xray上的2.5我跑过,过弯很甩的,尾来灵活了。
无聊人生 论坛元老 发消息
发表于 18-3-16 17:22:06 |显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
b290616778 发表于 18-3-16 08:58
pro5就是转向杯与前三节棍难搞,轮轴PIN与卡位比一般的三节棍要短,所以,xray的三节棍不用在pro5的转向杯 ...
首先,我没说要把t4的配件用在pro5上,而且pro5的c座是76一对,T4是39一个,t4混碳的44一个
b290616778 超级元老 发消息
发表于 18-3-16 18:24:29 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
C座这东西容易通用,关键是转向杯和三节棍必须是PRO5的专用,用不了其它车的
