kidultwu 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-29 14:15:01 |显示全部楼层 来自: 中国上海
driftpang 发表于 17-7-28 13:46
http://www.rcfans.com/thread-780141-1-1.html这个帖子讲cst的地方
睿总的这篇贴我以前也看到过,减小CARSTER抑制抖动也是从这篇贴里理解到的。
(作)拖曳距越大,轮胎受到自身的保持正前方向的力越大,或者说车身就更稳定。当然,也没有人想要一辆稳定的都不能转向的摩托车:)但是大家都想要一辆转向轻松,同时在遇到一些小障碍的时候又不会失控的车子。所以大家可以看看直线加速的车子的前面结构。就明白拖曳距作用了。
(经)刚才说Caster回中抖动的作用。大家明白了吧。就是回中的力太大。当拖曳距不到位的时候。就会和陀螺仪抢方向。你是否试过。在大直道要做钟摆的时候。开涡轮高速的时候。方向特别抖。其他的时候不抖。当然。这个抖动也有关系到阿克曼。
当时对蓝字部分是这样理解的:CASTER越大,拖曳距越大,轮胎回正的力越大,造成抖动。所以减小CASTER有助于减轻前轮回中趋势的力度,减小舵机负担,不知道作者的本意是不是这样。
之所以迷茫,是因为同一篇帖子里说到的办公室转椅轮子的比喻,小睿认为后驱主销位于轮心前方,像办公室转椅轮子会比较好。但是这样画出来的拖曳距要比主销在轮心前方更大了。
(作)如上图。蓝红绿三条线为例。还记得办公室凳子的轮子吗。蓝色就较为接近办公室的轮子的效果,方向指向会更轻盈,如后轮推力很足的情况下。后轮较容易回中。也更容易得到想要的方向。而红色通过轮心的,是传统的转向杯使用的。绿色的线就在轮心的后方,他的转向阻力是最大的,不好理解这个阻力。就可以拿凳子把轮子反过来滑动凳子试试,就明白方向很难根据力的方向去改变,这也是之前玩四驱的时候,转向杯上面的孔位向后拉的作用,增加方向阻力,达到小反胎比的情况下,还可以维持较大的反胎去漂移。
(经)这条转向线靠前时,适合后驱。或者更大的反胎比的车子。而靠后适合小反比的四驱。后驱的车子前轮常抖动也有其中一个原因。调教不能极端。也不一定规定后驱的线一定在前面。要根据自己车子跑起来的感觉去调教。
看蓝字部分的字面意思,似乎是:后驱的前轮主销通常靠前,所以形成了大的拖曳距,这样容易造成抖动还是说可以避免抖动?这里睿总好像表达得比较简单,我不是十分理解。
然后向老司机请教过程中,始终有一个点不能理解:
从图上看可以比较容易得出 上下球头连线在轮心前,拖曳距大;连线在后,拖曳距小。
driftpang 发表于 17-7-29 13:09
应该是大的拖拽距,和上下连线在后边容易抖动,大的拖拽距抖可能是因为设定极端,而上下连线在轴的后侧抖 ...
所以减小CARSTER抑制抖动是对的是吧?我也是这么理解的,上摆臂前移也确实有减小抖动的效果,但是高感度还是没能完全消除。。。
但是,办公椅那个说法,转向杯上下球头连线,也就是主销位置在轮心后面的话,画出来的拖曳距明明更小,按照小的拖曳距抑制抖动的说法,似乎应该连线放到轮心后面,就像办公椅轮子反过来那样,反而更好抑制抖动?
但是但是,下面有3根线的是后轮,没画线的是前轮,没画线那张设定,连线明显是在轮心前方的,也就是办公椅轮子的状态,这个拖曳距比在连线靠后应该要大。并且大部分转向杯初始设定都是连线通过轮心或者连线在前的,这样会有一个比较大的拖曳距,这么做是不利于抑制抖动吗?
玩了半年,这个问题没有彻底理清,请各路老司机不吝指教,感谢。
CASTER也好,上下球头连线位置关系也好,都是改变拖曳距抑制抖动?还是是不同机理? 那到底过大拖曳距会造成前轮抖,还是过小拖曳距造成前轮抖呢?到底办公椅轮子容易抖,还是反过来的办公椅轮子容易抖呢? 求各路大神不吝讨论指教~~~~
@sterwars
~~~~~~我是分割线~~~~~~
今天有空,重新测试了一下,在camber和toe分别设置为4度和2度的情况下:
1、较小的carster有利于抑制抖动
  做法是把上摆臂垫圈装在后面,下摆臂垫圈装在前面,前移上摆臂,后移动下摆臂,casrster几乎为0,陀螺仪100感度明显抖动减轻。
  但是这样做的缺点是轴距变长,而且前轮向前打到极限,由于过于垂直,外轮内侧下部会蹭避震弹簧。
  最后折中仅前移上摆臂。
2、主销位于轮心前明显减轻抖动,
   做法是转向杯上下球头向前移动,但是这样做的缺点是变相增长了转向拉杆离主销的距离,会使转向角度边小,上下都装在最前孔位的极端状况下,转向臂已到极限位置,转向自然只有60度左右。
   为了确保转向角度,折中了下球头安装在中间孔位,上球头安装在靠前孔位。
   结合改小的carster,感度90几乎无抖动发生。
以上是实测结果,依旧说不出原因,不当之处请指正。
莼bai  后驱转向角度挺大,caster,camber等结合后对轮子回中的力在转向不一样位置的时候是不一样的,而且左右通常也是不一样,通常存在左右轮子相互打架  发表于 17-7-30 10:27
莼bai  抖舵,第一考虑你转向结构里转向组球头,转向杯球头,转向杯上下球头中心这三点的角度,这个才是首要考虑的。第二你考虑轮子因为卡斯特,拖曳距等综合的因素后是跑向哪边,谁主导,最终的力是大还是小。  发表于 17-7-30 10:19
莼bai  caster对轮子作用是往两边跑,拖曳距对轮子作用是回中,办公室椅子让轮子回中,反过来的是让轮子往两边跑,这个你搞清楚先  发表于 17-7-30 10:15
发表于 17-7-31 00:54:31 |显示全部楼层 来自: 中国上海
zhka821 发表于 17-7-30 19:33
抖是车调校的问题,转向螺丝不顺,akm,太多了。
拆了舵机臂转向犹如飘柔洗过的秀发般顺滑,阿克曼也是后段微量很正常啊,而且抖舵发生在初段和中段,真的打到大方向,或者爆T,反而不抖了,百思不得其姐
蜡包  转向很大,但是轮偏距也太大,主销完全在轮外了,这样不好  详情 回复 发表于 17-7-31 01:16
gxshesj018 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-29 16:42:31 |显示全部楼层 来自: 中国广西百色
其实,我个人经历而言。  影响因素太多了,首先你要找一个固定场地。 然后锁定任何其他数据,单独尝试caster才能稍微验证一下,到底有什么影响。      楼主尝试成功了、分享一下咧。
会痛的石头 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-29 17:45:29 |显示全部楼层 来自: 中国广西
楼上是大蛇喔屎
dancer&light 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-29 18:26:16 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
虽然上下连线(轮心偏移?)在轮心后拖拽距比较小,但是,后驱没人会这样做吧,得不偿失?说的不对的大神轻拍
发表于 17-7-29 19:43:42 |显示全部楼层 来自: 中国上海
gxshesj018 发表于 17-7-29 16:42
其实,我个人经历而言。  影响因素太多了,首先你要找一个固定场地。 然后锁定任何其他数据,单独尝试caste ...
场地固定室内篮球场木地板,之前d4换了滑轨和金属转向杯,按照说明书的孔位装出来也是抖成狗。后来通过减小kpi,主销前移,在mst3配合1206舵机开到80以上无抖动现象。现在yd2用mst3陀螺仪,0804舵机,按照原厂数据精确安装出来,下地抖得怀疑人生。后来把上摆臂前移较小carst改善了一些,但开到80以上还是会抖得很明显,各种换参数换孔位,照抖,百思不得其姐
发表于 17-7-30 09:30:54 |显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
a7945685213 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-30 15:29:10 |显示全部楼层 来自: 中国广东江门
caster大点,前轮就稳点,可以减轻抖舵
qzcsjz 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-30 17:55:00 |显示全部楼层 来自: 中国上海
拖拽距是一条斜线和一条垂线在地面交点的距离,你那个图红线应该是垂直于地面的
发表于 17-7-30 18:31:28 |显示全部楼层 来自: 中国上海
因为caster的存在,所以红线才不垂直于地面,延长线与地面的焦点会落在车轮接地点的前面,车轮接地点到那个焦点的距离是拖曳距吧。
zhka821 长老 Fans 发消息
发表于 17-7-30 19:33:39 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏
