fullhouse 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-23 22:37:16 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
simonlvchina 发表于 17-7-23 14:00
大脚短卡是怎么实现的不用胶水?我看那些车转速也不低啊?我觉得实现的方向就是你说的给轮胎内部加上一层 ...
轮毂里面有个套筒,把轮胎内侧胎壁夹在轮毂上,然后外侧用一个压片,用螺丝再拧到那个套筒上,把轮胎外侧胎壁也压在轮毂上,这样轮胎内外的胎壁就全让夹在轮毂上了,就掉不下来了。不过这样高速有时也会摔开,而且因为加了套筒,压片,还有好多螺丝,所以重量比一般轮胎要种。压片只能压住大脚和短卡那种很厚的轮胎,平跑胎太薄了,压不住。
发表于 17-7-23 22:44:38 |显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
enots 发表于 17-7-23 14:00
布加迪的胎也是粘的,换几次胎就得连轮毂一起换
谁告诉你布加迪的轮胎是用粘的?给你科普一下,布加迪威龙,前轮265 r20 ,后轮365 r20。分别由米其林和倍耐力提供轮胎,防爆的,但是不是粘的。
enots 长老 Fans 发消息
发表于 17-7-23 23:28:15 |显示全部楼层 来自: 中国上海
fullhouse 发表于 17-7-23 22:44
谁告诉你布加迪的轮胎是用粘的?给你科普一下,布加迪威龙,前轮265 r20 ,后轮365 r20。分别由米其林和倍 ...
你可以再查一查,去搜一搜养一台布加迪威龙要多少钱这个视频。布加迪的轮胎是特制,同时需要粘,换3次胎就必须轮毂也换。3次这个数字我可能记不对,但绝对要粘
enots 长老 Fans 发消息
发表于 17-7-23 23:29:37 |显示全部楼层 来自: 中国上海
【土豪必看!养一辆布加迪威航需要多少钱-汽车-高清视频–爱奇艺】http://m.iqiyi.com/w_19rt9zma9d.html
enots 长老 Fans 发消息
发表于 17-7-24 17:39:14 |显示全部楼层 来自: 中国上海
给我科普的怎么不见了
Tesack 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-25 20:14:45 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
在胎皮和轮毂之间 多增加防止拉伸的机构 比如出厂时胎皮内测就有橡胶支柱一样的,然后支柱另一端固定在轮毂上面(比如轮毂打孔)…就不会甩开了 但是貌似成本更贵
simonlvchina 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-25 21:56:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
Tesack 发表于 17-7-25 20:14
在胎皮和轮毂之间 多增加防止拉伸的机构 比如出厂时胎皮内测就有橡胶支柱一样的,然后支柱另一端固定在轮毂 ...
我在想用纤维胶带粘在胎皮内侧,粘不牢就再上点502,让胎皮周长被限制住,径向没法扩张,我猜想能有效果吧。玻纤胶带正在途中,待到货后实验。
发表于 17-7-25 22:10:10 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
fullhouse 发表于 17-7-23 22:37
轮毂里面有个套筒,把轮胎内侧胎壁夹在轮毂上,然后外侧用一个压片,用螺丝再拧到那个套筒上,把轮胎外侧 ...
谢谢哦,但是确实电房难实现这个方法
发表于 17-7-25 22:11:27 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
嗯,还是不想轻易放弃,我再试试看。
发表于 17-7-25 23:31:48 |显示全部楼层 来自: 中国上海
