civicwong 终极 Fans 发消息
发表于 17-7-17 01:27:04 |显示全部楼层 来自: 中国香港
holam 发表于 17-7-16 20:24
是不是的…对车架伤害大吗?要是用原车电池直线被拉开好多……
我個人認為還好吧,日本貨的質量是還可以的
若要改電池的話,現有以下幾種方法
1. 用鋰聚合物(LiPo)電池,建議買R246的那條串聯線,然後用小白頭的1S電池兩顆就可以接上了,電池型號建議072035。但因為基本電壓為3.7v,所以必須要用ICS 把舵機敏感度調至低,否則會一直抖舵,而且2S後,基本電壓值為7.4v,峰值為8.4v,所以會有過爆的情況出現,所以對操控上增加了不少的難度
2. 用磷酸鋰鐵(LiFePO4)7號電池,首先,用這種電池,若果不改成2P2S線路,是有風險的,因為你不會知道哪天會發傻,把四顆電都塞進槽內,那便杯具了.....但改了線路,便不能用回鎳氫電池,要認真考慮.....雖則有以上缺點,但優點更多。
第一,他每顆基本電壓是3.3v 及容量一般為280mAh, 那麼2P2S後,便是6.6v 及 560mAh , 不要看電量比鎳氫低,實際上因內阻少,所以還挻耐用的,我用藍摩6齒設置,一組電池跑20分鐘都可以,它比電壓比鎳輕為高,所以車子會比用鎳氣爆一點,但又不會好像鋰聚合物電池那樣電壓那樣高,所以還可以有慢速的表現,不會小量油門便有過大的爆炸力了。
第二,他充電時間還挺快的,20來分鐘便可以充飽
第三,安全性,這種電池在鋰電池家族中,安全性名列前矛,幾乎不會燃燒及爆炸,而且沒有發漲的情況。
3. 鋰離子(Li-ion) 7號電池,使用方法可參見磷酸鋰鐵電池,因為它每顆為3.7v, 所以它會有鋰聚合物電池的特性。
4. 原廠LiFe餅形電池,說起原廠,當然是有配套支持了,但價格昂貴。
PS. 金特力說真還沒用過,不過聽說要用專用的充電器
Mcat 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-17 09:00:39 |显示全部楼层 来自: 中国山东
京商车由于电路板的原因 建议不要用锂电 输出不够线性,我之前的awd一直在用10440锂电,后来放弃了
holam 超级 Fans 发消息
发表于 17-7-17 15:30:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
好的,谢谢你的答复
holam 超级 Fans 发消息
发表于 17-7-17 15:35:40 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
若要改電池的話,現有以下幾種方法
哇,这算是精华回复了,谢谢你那要是用第二个方法,你建议什么牌子的电池加充电器呢?还有不改的话就是一边放一颗就ok?还是需要买空的7号替代回来填满位置通电
发表于 17-7-17 19:47:20 |显示全部楼层 来自: 中国香港
holam 发表于 17-7-17 15:35
哇,这算是精华回复了,谢谢你那要是用第二个方法,你建议什么牌子的电池加充电器呢?还有不改的话就是一 ...
不行,不改線路的話,要一邊真電池,一邊是佔位筒才行
另外電池品牌來說,我本人是用soshine 的,某寶上還有力特朗/coollook倍量,基本上都一樣,看你喜歡哪個品牌的包裝了
充電器來說,我是用nitecore D4充電器的,主要是他的價格較為便宜,後來收了一台二手的BC3100,雖說要拆開內部,把選擇器打到3.3v 電池,但功能上只強不弱,而且最大充電電流更大,充電速度更快
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 17-7-17 22:00:32 |显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我用玩具的1S自组2S,03一边一块锂电,标称500mah,实际应该没有,新电充满可以跑2次8分钟比赛。
还有换了锂电,要ics设置舵机反应度,降低灵敏度,毕竟电压高了好多。
holam 超级 Fans 发消息
发表于 17-7-17 23:23:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
还有换了锂 ...
上个图看看呗
holam 超级 Fans 发消息
发表于 17-7-17 23:24:55 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
另外電池品牌來說,我本人是用soshine 的,某寶上 ...
就是占位筒能解决就对了,那就好办了…手残,改的话不合适我
feilaodong  本身AAA电池容量低,好快就要换电池  详情 回复 发表于 17-7-18 12:17
feilaodong 超级元老 发消息
发表于 17-7-18 12:17:34 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本身AAA电池容量低,好快就要换电池
holam 超级 Fans 发消息
发表于 17-7-18 12:25:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
feilaodong 发表于 17-7-18 12:17
本身AAA电池容量低,好快就要换电池
自组太高端了…手残
