马达散热问题
查看: 6213|回复: 37| [复制链接]
lkduigqlenro 元老 Fans 发消息
发表于 17-7-7 10:31:45 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国香港
黑仔911 发表于 17-7-7 10:23
说一个真实的例子,绝不编!!!
今年春天在车场玩车,来个新朋友,聊得投缘一起玩,他带了一油一电。 ...
用4S設定玩6S當然有問題,4S馬達大約2200KV,你用6s去灌一定壞
但若馬達是1350KV+6S(兩塊4000mah比兩塊6000mah 2S更輕)就安全的很
我的X3e 落地開始就6S操,沒問題
Tesack 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-7 11:37:26 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
lkduigqlenro 发表于 17-7-6 22:54
那就是你的KV太高了
是这个理,但是低了会不会没那没快了
lkduigqlenro  兄弟,別忘記可以透過馬達齒T數來提升速度  详情 回复 发表于 17-7-7 21:00
Tesack 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-7 11:37:59 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
yilong2002 发表于 17-7-7 09:39
准备半瓶冷水(别太冷),热了就把水倒到瓶盖里,沿着原厂的散热颗粒倒下去,重复几次就ok
我给车壳开了个孔,刚好风可以吹到马达,感觉好多了
Tesack 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-7 11:38:40 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
黑仔911 发表于 17-7-7 10:12
不要这样极端去处理,等个10分钟,保证凉到室温。让电池也缓缓。你这样搞,金属不均匀收缩,有较大概率坏 ...
这个是的,跟摩托车发动机热的时候不能用水冲一个道理
Tesack 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-7 11:40:15 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
说一个真实的例子,绝不编!!!
咋个说呢,我玩儿了很久的6s,油门曲线设置的起步很软,所以感觉还是可以长期玩儿的,就是没法跑出极速,油门过半就甩大饼,到底的话…就是甩爆轮胎
黑仔911  限制最大油门输出。通过观察找到车在架空时候轮子刚开始甩的油门值。然后放地上地上跑的时候油门+5%。跑一圈觉得甩大了就退回来,不甩就再加2% 轮子一旦在跑的过程中甩大饼了,抓地面积急剧减少,毫无操控。 这  详情 回复 发表于 17-7-7 14:19
Tesack 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-7 11:41:10 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
但若馬達是1350KV+6S(兩塊4000mah比兩塊6 ...
我的6800毫安…一直用2200kv 真的玩儿过了6s,再用4s就感觉差了点什么
yilong2002 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-7 12:31:49 |显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
这么严重?我的电机没地方放风扇,蛋疼得很
黑仔911  风扇作用极小。车壳内空间本来就不大,即使有风扇,也相当于在封闭空间加速内部空气流动,还是热风。要么等凉,要么不带壳。 玩一组,然后歇一会儿。这是最靠谱的。闲着的时候检查一下传动、摆臂、各种底盘螺丝。  详情 回复 发表于 17-7-7 14:12
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-7 14:12:01 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
黑仔911 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-7 14:19:03 |显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
Tesack 发表于 17-7-7 11:40
咋个说呢,我玩儿了很久的6s,油门曲线设置的起步很软,所以感觉还是可以长期玩儿的,就是没法跑出极速, ...
这样设置以后,前半段依然有6s启动时的暴躁,但是最大功率限制了能保护车。
Tesack 金牌 Fans 发消息
发表于 17-7-7 16:15:06 |显示全部楼层 来自: 中国四川成都
黑仔911 发表于 17-7-7 14:19
限制最大油门输出。通过观察找到车在架空时候轮子刚开始甩的油门值。然后放地上地上跑的时候油门+5%。跑一 ...
我这儿么得场地,所以甩大饼其实有时候也是一种乐趣,除了上6S,还给装了竞速卡的轮胎,足足大了两圈,跑起来随意抬头。特别是下雨的时候,快速过水坑还能水上漂哈哈
