手拉问题
查看: 3034|回复: 12| [复制链接]
wangzhen123 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-15 02:06:49 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
拉不到飞轮,拉和松的感觉一样,没阻力是什么原因。
小明锅 论坛元老 发消息
发表于 17-6-15 06:34:23 |显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
拆开手拉检查下呗,看看手拉是否正常,手拉弹簧是否损坏。
wangyuiliang 论坛元老 发消息
发表于 17-6-15 07:39:14 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁锦州
单向轴承打滑
CrossMyHeart2 元老 Fans 发消息
发表于 17-6-15 12:31:28 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
单身久了,麒麟臂拉什么都没阻力
短途狗  试试71CC  发表于 17-6-25 22:09
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 17-6-15 12:49:59 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
汽油手拉?汽油机的手拉有单项轴承这号东西?
检查下启动涡轮,磁飞轮和涡轮接触的位置,看看有没磨损,一般损的都是手拉涡轮。
绳子能收缩就证明弹簧没事。
Down 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-15 13:29:17 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
换易启动就都解决了、
liuqi 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-16 11:33:15 |显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
同意楼上的,我已换
发表于 17-6-16 16:58:56 |显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
检查下启动涡轮,磁飞轮和涡轮接触的位置,看看有没磨损,一 ...
全部打开包括主弹簧,发现核心磨平了,也就是涡轮,我定了一个金属核心(淘宝售价13元)到货了试试
aa01sd  不建议用金属涡轮,虽然比塑料耐用,但是磨损是双面的,涡轮不死就的死磁飞轮,金属磨塑料,坏掉手拉涡轮容易换,金属磨金属,虽然用久一些,但是连同磁飞轮一起磨了,换磁飞轮功夫就大了。别看国人OP件啥都用金属,  详情 回复 发表于 17-6-16 18:29
aa01sd 论坛元老 发消息
发表于 17-6-16 18:29:38 |显示全部楼层 来自: 中国广东湛江
不建议用金属涡轮,虽然比塑料耐用,但是磨损是双面的,涡轮不死就的死磁飞轮,金属磨塑料,坏掉手拉涡轮容易换,金属磨金属,虽然用久一些,但是连同磁飞轮一起磨了,换磁飞轮功夫就大了。别看国人OP件啥都用金属,其实好多都是不负责任的多余op件。
还有那个易启动,换了后磁飞轮会重一些,影响引擎的性能。而且结果相对复杂了,万一易启动的卡栓断裂脱落,会撩光你的磁飞轮的扇叶。
qq290029881 超级 Fans 发消息
发表于 17-6-16 21:07:39 |显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
必须换易启动,完全不是一个手感啊
