Mcat 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-11 21:26:30 |显示全部楼层 来自: 中国山东济南
bellwood 发表于 17-5-11 21:18
完全没有必要,首先大小不合适,另外国外刚发布了为bz和gla设计的有感动力系统,等国内有人买了测试后再说 ...
等人买吧
bellwood 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-11 21:40:33 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
看着挺漂亮,跑起来不知道,但有感里面的霍尔感应器磁阻力对蚊车来说有点大
sssbao  首先霍尔感应器本身并没有一点阻力产生,您说的磁阻,指的是有槽无刷。 目前大部分蚊车无刷马达基本都是无槽设计,磁阻基本没有,或很小很小。 我自己手上有一只有槽设计的无刷,虽然静态的时候的确磁阻好大,但跑  详情 回复 发表于 17-5-12 11:52
Joyall 论坛元老 发消息
发表于 17-5-11 21:59:55 |显示全部楼层 来自: 中国新疆
国内还没有吧
doggiebear 超级 Fans 发消息
发表于 17-5-12 01:49:04 |显示全部楼层 来自: 美国
看上去不错啊 不知哪里能买到
go8975722 终极 Fans 发消息
发表于 17-5-12 02:06:06 |显示全部楼层 来自: 中国福建福州
这套哪里买得到
发表于 17-5-12 02:12:50 |显示全部楼层 来自: 美国
TeamPowers M-Radon 微型有感無刷電變馬達組
適用車種
1/27 Mini-Z . AMZ.BZ.GLA
1/10 摩托車
馬達規格 7200KV .8400KV
M-Radon Speed Control:
Features:
. Mainly design to work with 1:27 miniz car, 1:10 motorcycle or any other model that can fit into it
. Inheritied the hardware and software design from 1:10 Radon V2 series speed control
. With some new software function such as Drive Frequency, Brake Frequncy, RPM lock(Power band control)
. Compatible with Sensored/Sensorless Brushless Motors
. Data Analysis Capability(RPM, Low voltage and ESC temperature) with the use of LCD card
. HotWire PC Interface for Advanced Programming and Updating
. Easily Programming through the LED card(included in the package)
. Built-in one touch On/Off switch with LED
. Bulit-in Low voltage cut-off, Overheat protection and signal loss protection
Specification:
Battery Input Voltage: 2S lipo
BEC: 6V/1.5A
1/27 motor Limit: 10000kv or bleow
Max Ampere draw: ~20A per phase
Weight: ~10g(without any wire installed)
MBX Brushless Motor
Specification:
- Sensor type
- Motor Dimension (Diameter x Length): 16mm x 27mm
- Shaft Diameter: 2mm
- Weight: 18.5g
- Available KV: 7200KV, 8400KV
发表于 17-5-12 02:16:34 |显示全部楼层 来自: 美国
sssbao 论坛元老 发消息
发表于 17-5-12 11:52:56 |显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
我自己手上有一只有槽设计的无刷,虽然静态的时候的确磁阻好大,但跑起来,感觉它更像有刷时代的感觉,多了些物理拖刹,个人感觉还不错。
当然,这点原生阻力的区别,在蚊车上反应的效果还是非常明显的。需要用不同的操控手法去适应它。有感的到来,是非常值得高兴的事情,玩家又多了一些选择。
发表于 17-5-12 12:30:00 |显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
目前大部分蚊车无刷马达基本都是 ...
学习了!更期待好盈能出蚊车的有感系统。
Mcat 金牌 Fans 发消息
发表于 17-5-12 15:44:02 |显示全部楼层 来自: 中国山东
bellwood 发表于 17-5-12 12:30
学习了!更期待好盈能出蚊车的有感系统。
估计都收不回研发成本。。。
