大地飞鹰 RC 新手 发消息
发表于 17-4-14 22:24:08 |显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
et3010 发表于 17-4-14 12:09
方便的话,可以问金山模型 老陆
多谢。。。。。。。。。。。。
cd0104 RC 新手 发消息
发表于 17-4-15 02:06:56 来自手机 |显示全部楼层 来自: 中国海南文昌
刚来就看到这么好的帖子,真是介绍的太细心了
天晴再开车 论坛元老 发消息
发表于 17-4-17 11:52:52 |显示全部楼层 来自: 中国北京
et3010 发表于 17-3-29 17:10
装车要有头有尾,晚上忙完饭后 先开箱吧,
包装还是原来的配方,原来的味道
et3010 论坛元老 发消息
发表于 17-4-20 17:55:21 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
前后半轴轮座安装
一览,之前说过,cvd轴头这里增加的防尘套,非常期待的终于有了,能注油进去了,减少磨损和阻力,好评!
4跟半轴狗骨是一样长的,备件容易了
因为有密封套,黑油多点不怕
先套好密封套,注意不要套进太多,和台阶齐平
再套进铝合金压环
好了,还剩3套copy就好了
但是我发现原车里面没有狗骨杯的密封套,反而我之前买的备件cvd密封套里面有,可气的是,cvd密封套有4组,为什么狗骨杯套只有2个,那暂时还是留着装到中传动好了。
轴头装到轮座和转向杯上
微信图片_20170420171745.jpg 微信图片_20170420171747.jpg 微信图片_20170420171748.jpg 微信图片_20170420171750.jpg
注意一点,还是和之前一样,后轮座是分左右的,注意看
新款轮座主销接触面设计,接触面突起凸形,这样能有效减少摩擦力,活动更顺畅
跑户外中低抓场地,我用长轴距,垫片全部放轮座前面
差不多完成了,正面底面
前面,后面
哎,狗骨杯密封套,还是决定装到中传上吧,目前只有2个,先装了,备件到了再装没有的
多点油不怕
套好,尽量不要把油弄外面了
好了,告一段落了。
et3010 论坛元老 发消息
发表于 17-4-20 18:31:19 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
接下来避震安装吧
全部散开
可以做负压或者正压的,也就是全回弹气肺安装或者0回弹混气安装,所以就有气肺和密封垫圈可选,好评
避震活塞CNC,前面用1.3的,后面用1.2/1.3对半的
放气孔,侧面还有放油孔
前面讲过,4.0的避震架避震支柱改了,增加了塑料垫块,避震角度允许范围更大,阻力也更小了,
一直好评的X形o圈,双层,有效保证密封不渗油
o圈加点shimano绿油,安装好避震芯,忘记拍照了,避震活塞是小螺丝+垫片固定在避震芯的,精度很好,螺丝上紧避震活塞也不会很紧转不动。
避震油,原厂是前面40,后面25,我用的是前面40,后面27.5
确定放出了所有气泡,小心放入气肺,扭紧避震冒,用纸巾吸收多出的避震油
原厂带的避震工具上紧
这车很多细节,之前2.0 3.0的时候也没有人提出,我就顺便提下,之前车就发现的也别觉得少见多怪。
例如避震托是防脱的,避震托有个卡槽,球头扣上有一圈突起,刚好卡住
套入防尘套的时候,给球头扣上涂一点避震油,一点点,
防尘套的长度,之前看到很多人都是用避震托夹在球头扣,我不是这样做的,我一直是剪到防尘套还没有挨到避震托的长度,又没拍不好意思
4支完成了
避震冒的塑料塞,提供更大的球头角度,摆臂收到撞击形变的时候,避震可以前后角度活动很大范围
装进去
微信图片_20170420174858.jpg 微信图片_20170420174859.jpg 微信图片_20170420174901.jpg 微信图片_20170420174903.jpg
另外的细节,这个有些车也有见过,
避震摆臂固定螺丝反牙,
玩车的肯定有经历,右前和左后的螺丝容易松,为什么呢,想象一下避震受压时候球头活动的方向就知道了。
右前和左后用反牙螺丝,反牙是黑色的
微信图片_20170420174907.jpg 微信图片_20170420174908.jpg 微信图片_20170420174910.jpg 微信图片_20170420174912.jpg
告一段落了
et3010 论坛元老 发消息
发表于 17-5-2 12:50:34 |显示全部楼层 来自: 中国
就快完成作业了,其实车早就装好了,只是交作业比较累,论坛又不能自动压缩图片,每个图片都要手动截取,太浪费时间啊
再来,尾翼:
还是r扣的,哎,不过还好原带了垫圈,可以比较牢固的卡住
车壳辅助魔术贴,这点很贴心实用的,
车壳前面的小尖头,这次分体了,3.0是和车壳一起的,4.0单独做了一片
好了,车身算是完工了,下面就是细节图:
微信图片_20170502121159.jpg 微信图片_20170502121201.jpg 微信图片_20170502121202.jpg 微信图片_20170502121204.jpg 微信图片_20170502121205.jpg 微信图片_20170502121207.jpg 微信图片_20170502121209.jpg 微信图片_20170502121210.jpg 微信图片_20170502121212.jpg 微信图片_20170502121214.jpg 微信图片_20170502121215.jpg 微信图片_20170502121217.jpg 微信图片_20170502121218.jpg 微信图片_20170502121220.jpg 微信图片_20170502121222.jpg 微信图片_20170502121223.jpg 微信图片_20170502121225.jpg 微信图片_20170502121231.jpg
et3010 论坛元老 发消息
发表于 17-6-2 18:22:29 |显示全部楼层 来自: 中国
把作业交完吧,没人看也不能烂尾,有始有终
微信图片_20170602181746.jpg 微信图片_20170602181750.jpg 微信图片_20170602181757.jpg 微信图片_20170602181759.jpg 微信图片_20170602181802.jpg 微信图片_20170602181804.jpg 微信图片_20170602181807.jpg 微信图片_20170602181809.jpg
电池方法
微信图片_20170602181833.jpg 微信图片_20170602181817.jpg 微信图片_20170602181819.jpg 微信图片_20170602181822.jpg
palamera 论坛元老 发消息
发表于 17-6-6 01:01:59 |显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
大片啊 很多细节描述相当赞
KevinXuan 终极 Fans 发消息
发表于 17-6-8 21:17:07 |显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
顶上了...
sycc 超级 Fans 发消息
发表于 17-6-8 21:34:09 |显示全部楼层 来自: 中国海南三亚
这么屌儿的装车贴  居然没有加精   啧啧
