本帖最后由 bellwood 于 17-3-27 22:59 编辑 序言 amz Bz和Gla这两款公开组的新世代赛车,绝对算是miniz的进化版本,脱胎于10车的结构,让蚊车这个尺度的赛车把性能再一次逼向极限。而作为Bz第一代的玩家,在看到2017新版本Bz的发布之后实在忍不住第一时间入手。我在接下来的很长一段时间,会慢慢的把每一个装车细节和大家分享,同时也是一个向前辈学习的过程,随时的与大家学习与改进每一个细节。让我们开始这一段漫长的学习之旅... ...。 1-1 2017款改进分析 说实话,作为才发布了一年多的初代Bz,马上要升级2017款一开始我是拒绝的(莫非要向xray学习搞年代目?)但是,通过之前官方预热,发现2017版本的改进之多已经可以算作一台新车了,我个人的观点是这才算真正的Bz。下面是官方提到的改进之处: BZ'17更容易驾驶,更快的弯道速度。还允许更多的微调调整,以适应每个人的驾驶风格。感谢新设计的悬挂系统,转向几何和新的碳纤底盘。 特点和改进: * 前后camber角度可调。 * camber连杆位置可调,可改变滚动中心和弯度增益。 * caster角度调整,提高转弯道速度和加速度稳定性。 * 后滚动中心,防蹲角Anti-Squat,,Pro-Squat调整(官方有op的垫片,随后详细说) * 新的舵机座向中心线移动了2mm,新的设计在碰撞后不会移位。 * 新型双挡边差速轮,皮带不再会跳出。 * 新底板窄1 mm。底板边缘在弯道时更不容易摩擦地到赛道,从而会有更快的弯道速度。 * 新的二楼版,抗扭强。 * 新型避震上座,可进行微调。 * 长后避震器将会作为op件发售,以适应低抓赛道的选择。 * 定制的螺丝,不会再搞坏螺丝孔了。 * 新的皮带张力调节棘轮,现在改为是带3mm厚的轴承(之前为2.5mm)。更平滑寿命更长。 2 组装珠差 其实如果是之前 miniz 那种齿差结构的话,上手难度会低很多,但是因为自从蚊车用了无刷动力之后,这么小的尺寸齿差在强大的动力面前会很容易扫齿或者轮胎打滑,所以蚊车无刷用珠差成为标配,对于 BZ 来说,最好的珠差是那个全金属的官方 OP,但这次我还是从标配的做起吧,2017版珠差相对老版本采用双挡边差速轮,皮带不再会跳出。 2-1 打磨珠差片 之前不管是电车区还是蚊车驱,前辈对于打磨说的很详细了,这个铁片出厂没打磨状态看着挺平整,其实全是凹凸不平的划痕和沟堑,必须从粗到细的砂纸打磨成镜面效果才行,我感觉装车最累的就是这一步了,花了整晚的时间。 直接用这个杯安装垫片来打磨,安装大珠差片需要注意,这个铁片也分正反面,因为和安装杯结合的很紧,有一面是很难装进的,不行换一面使点劲就能装进去夹住了。 压力轴承垫片也必须打磨,需要借助工具,不然手磨会累死,家里找到了个小熊儿童牙刷来顶住中间孔来打磨 总共8片,好累 2-2 安装主陶瓷珠 按照马达王的话来说,还用选么?当然是陶瓷了。BZ 的陶瓷珠直径2.381mm。最关键的珠差油必须是舒马赫,前辈试过无数珠差油得出的 No.1,我的习惯是只把陶瓷珠扔进去滚满油就行,再安装到孔里,避免太多甩得到处都是。 2-3 安装压力轴承 压力轴承的陶瓷珠是很多人没有注意到的,其实作用很大,先把原先的钢珠用牙签给顶出来,别用金属针,会伤到基座。压力轴承的滚珠直径为1.2mm。安装后,用镊子夹住每一个滚珠,看整个压力轴承是否可以自由摆动以确定每一个都是顺滑的。 这里特别强调一点,压力轴承这里千万别用珠差油!要用润滑油或者黑油。 2-4 安装整体珠差 这里有2个部件我替换了一下,一个是之前的橡胶管,我替换成了弹性更好的2个硅胶垫(之前一个橡胶要用2个硅胶叠在一起的高度来替换)。 另一个是锁紧螺丝,换成轮毂螺母。原装的也能用,但装之前需要单独用中间的螺杆对它的塑料部分预装攻丝,不然容易整个螺母的塑料部分被顶脱落。还有,螺母这边不要加硅胶垫了,会打滑。 珠差杯和珠差片之间可以少加点珠差油,让压力更均匀。 珠差齿轮中间这个塑料环需要加润滑油,其实这里最好是像op金属珠差那样为轴承,但原厂这里的尺寸没有合适尺寸的轴承可用,所以要先检查是否转动顺畅再加润滑油(千万别错加了差速油)如果无法顺畅转动要打磨内圈。 安装完毕的珠差,调整螺母的松紧原则是在保证不打滑的基础上,尽量的松。这个临界点需要在磨合之后才准,如果有电批的话,现在就可以夹住狗骨进行磨合了,如果没有,则需要车装完后捏住一边的轮子之后加油门空转进行磨合,边磨合边调整螺母的松紧。 3-27日进度,1.3mm螺丝批和钛螺丝还没到,这两天到了继续。。。大家别急。上面有几张组装图片随后补齐 这里简短说两句螺丝,17版的BZ基本全部换成了细牙螺纹,相信会对塑料件结合的垂直度(精度)有所帮助,但还是十字螺丝,而且用了硬度很高的材质但重量似乎有点高。所以打算用钛螺丝试一试,由于是买的非品牌钛螺丝我最担心的是内六角强度问题,到手我会暴力测试几个看会不会滑掉。 |
本帖最后由 bellwood 于 17-4-5 06:30 编辑 刚才看了一下,过一段时间就无法编辑原帖了,没有办法,只好在回复中继续了。下面先补充一些珠差的图片。 检查压力轴承的每一个珠在保持架中的顺滑度,必须这样夹住能自由摆动才行 组装好的珠差 钛螺丝到了,经过暴利测试的结论是-强度比13.9级螺丝要差不少,但用在蚊车上绰绰有余。对于同样有想换钛螺丝的朋友建议,安装之前一定要亲手扭坏几个做测试,掌握极限的力道,否则真上车安装扭花了螺丝孔就不好弄了。螺丝问题解决了,我们就可以往下继续了。 3 安装底板 底板主要是在安装的过程中一定要每一步都保持平整,每扭一组螺丝就上玻璃板上面检查一下平整度,别相信平板电脑屏幕或者看似平整的桌面,都不靠谱,只有厚玻璃才行。正好有个玻璃鼠标垫,大小正好,拿来做基准。 3-1 中皮带轮 中皮带轮需要注意的地方是按照说明书需要加垫片的地方就加垫片,然后按照实际情况稍作调整,比如图中这里,加了垫片之后才不会蹭到边缘,皮带轮中轴结合的那里原装太紧,需要打磨一下才能塞进去,否则接合面没有面和面接触,容易造成不垂直。当然这里的两个轴承也换成进口的了。装完后检查一下顺滑度 3-2 前后差速座 后差速座良心的给了cnc铝。精度很好,前面如果可能的话最好能op成和后面一样的铝,精度会更好些,但前面受碰撞的可能性比较大,是不是胶件更耐撞些也不清楚。 3-3 后下摆臂固定座 这里一定要注意,安装的时候想办法一定要左右间隙角度对称,直接扭螺丝很容易不一样,会造成后轮左右TOE in不同。官方这里看刚出了金属op件,也是为了这个角度更准确。 3-4 珠差+皮带 珠差旁边的两个大轴承,直接换进口的,这里轴承顺滑度很重要,我在大轴承左右没有像老款那样加垫片,左右晃动的量很小。 3-5 差速座上盖 这里和下座结合的地方一定要适当加垫片来保证大轴承别被压到,造成不顺。我后面加了0.2mm垫片,前面没加。另外有一点一定注意,前面固定上盖的螺丝一定要看说明书,和后面螺丝尺寸不一样!前面是1.9mm的自攻螺丝,如果用错了的话,下面胶件的螺丝孔必爆! 3-6 二楼板 像小仲说的,正确的结果是二楼板可以轻松的孔对孔放上去,否则,检查和打磨,如果这里有预应力的话,会影响整车的扭动特性。 4 转向机构 单转向摆臂非常顺畅,两颗法兰轴承中间加个0.2mm的垫片,能让即使固定螺母锁紧的情况下也能顺滑,法兰轴承不好拆的话用剪线钳夹一下就出来了。装这车游标卡尺是必需品,因为太多的可调轴头长度需要精确的测量了,看说明书二维码那个视频,是说怎么能让球头帽那儿顺滑的方法,其实就是用钳子夹塑料的部分,这方法不用打磨球头,非常好用,极力推荐。 5 摆臂结构 5-1 狗骨+转向杯 狗骨全拆,摩擦接触的地方加黑油,别弄太多甩的到处都是反而粘灰。前转向杯直接换OP金属件,这时候必须找个轮子预装一下,检查顺滑度有没有问题,要是装车了之后和其他传动结构联动,是检查不出来的。这次的狗骨精度比初代的BZ好太多太多。 5-2 前上摆臂 这个新设计的机构,就是可调camber了,注意,这里是塑胶和金属结合的,他俩互相扭进的时候很容易把塑料的部分螺纹给搞花,一定小心。按照说明书,通过塑料垫片来调节caster,垫片需要按实际情况打磨,保证上摆臂活动自如。 5-3 后转向杯 这个塑胶件,精度同轴度很好,但就是装轴承的时候很紧 5-4 后下摆臂 这里看说明书吧,可调性太高,一句话说不清楚,提供了大量的垫片,保证精度和顺滑度 5-5 后上摆臂 这个可调结构要先剪掉1.2mm的胶件,我稍多剪掉了一点点,这样正负余量大点,这儿可以用质量好些的剪线钳直接一下就解决了,不用一点点打磨,费事。同样需要游标卡尺量左右的精确长度,这个现在还是预装阶段,真正装上轮胎了还要量轮上的精确camber。 至此,装车完成了大半,小结一下,这代功能性更新太多,接近了10车的可调性,在这么小的车上实现这么多的可调特性,对精度的要求简直太变态,即使这样,17BZ也能保持顺畅的装车精度,确实惊艳到我了。 |
