binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-24 14:46:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
直接弄个小型发电机,大电容做电量缓冲,然后稳压模块输出。
这样就可以不用接收电池了吧?
上面这些东西成本也很低,不这么做是因为发出来的电不足以支撑舵机和接收机的耗电?还是说因为会影响发动机性能?
刚大致在某宝看了下小型发电机的数据。
某据说日本三洋的拆机发电机,转速 500rpm-2500rpm 范围,输出4v-20v,0.2A-1.5A 这样。
我们汽油发动机转速 差不多5000rpm-20000rpm,可以用减速齿做 10:1 的齿比。
这样的话,发动机只要在转动,就会处于500-2000rpm区间,然后用可调稳压板,DC Input 4-40V, Output 2V-36V 来恒定输出 7.4v 电压即可。
为了防止发动机熄火或者发电机故障导致的忽然断电,我们在中间加上几个大电容就完事儿了。
以上全套,发电机60,可调降压板20,加上电容和线材部分也不到100块。
_____________________________________________
经过楼主实测,这个话题可以终结了。
昨天我汽油车出门断断续续玩了一下午,差不多1L多油吧,接收电池是2s 7500毫安锂电,3.85V 出门的,舵机是0236 + 1323 高压舵机,玩好车子回家再充电,实际充入500-600毫安电量。
也就是说,汽油车用电很小,没有必要自发电,除非纯粹是为了折腾,否则没有实际意义。
chang4238 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-24 15:04:11 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
汽油车没地方放那么多东西了吧 还增加重量
binkcn  重量不是问题,电机差不多500g 的样子,其他几个加上算700g吧。 汽油车XL和平跑什么的12KG,5t 甚至是20kg。 这1KG不到的东西随便放。 主要是空间,不过空间的话,其实XL可以想办法固顶在离合器支架和中差位置,  详情 回复 发表于 17-3-24 15:11
binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-24 15:11:21 |显示全部楼层 来自: 中国上海
主要是空间,不过空间的话,其实XL可以想办法固顶在离合器支架和中差位置,直接通过大齿上半部分来带动发电机。
5t 就更好解决了,发动机后面中传动那边,那么大的空间,然后中传动上直接套个齿轮上去也可以解决。
平跑最麻烦,不管是飞神还是fg ,发动机横置的,fg 更麻烦的是中传动是皮带,而且密封的。。。飞神还好,减速齿轮组是裸露的。
沈万三66588 论坛元老 发消息
发表于 17-3-24 15:25:05 |显示全部楼层 来自: 中国江苏
上图看看
bleedkaga2100 元老 Fans 发消息
发表于 17-3-24 16:07:48 |显示全部楼层 来自: 中国四川
0.2a带不动舵机 另外万一发动机停机 就完全失控了 什么保护都没有
binkcn  所以需要一些电容做缓冲呀。  详情 回复 发表于 17-3-24 16:17
binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-24 16:17:22 |显示全部楼层 来自: 中国上海
所以需要一些电容做缓冲呀。
BlueEye 论坛元老 发消息
发表于 17-3-24 17:44:29 |显示全部楼层 来自: 中国云南
这个涉及到设计的惯性思维问题,因为一直以来各厂家都按这个模式设计RC,同时厂家都希望出性能稳定的产品,做创新需要勇气,如果方案有缺陷就得对结构进行重新设计,可不仅仅只是再装回电池这么简单,因为这又将是一笔费用。在很多品牌里面,原车电池和后续更换的电池都是利润链条的环节之一,电池也是寿命较短的消耗品,取消电池就意味着损失持续的利润,RC界资金雄厚的品牌没几个,敢这么做的品牌寥寥无几。
binkcn  这个说法我认为并不太合理。 首先我提到的这个套件可以作为选装op件存在,对于厂家来说,CNC一个可以放置发电机的离合器支架基本没难度,至于稳定性方面的话有待考究。 然后就是利益链条了,首先作为op件本身就  详情 回复 发表于 17-3-24 17:50
binkcn 金牌 Fans 发消息
发表于 17-3-24 17:50:43 |显示全部楼层 来自: 中国上海
BlueEye 发表于 17-3-24 17:44
这个涉及到设计的惯性思维问题,因为一直以来各厂家都按这个模式设计RC,同时厂家都希望出性能稳定的产品, ...
这个说法我认为并不太合理。
然后就是利益链条了,首先作为op件本身就有不错的利润,然后发电机似乎也属于一种消耗品,虽然寿命可能比较长,但是考虑到故障率什么的就两说了,而且你提到的从电池上获利其实对厂家来说没有任何意义,因为车场自己不卖电池……
我个人认为不这么做的原因更多的是从性能方面考虑,首先加装这样的套件,我前面提到重量可能在0.5-1KG 甚至更多(包括CNC离合器支架部分),增加了车重,然后发动机额外带动一个发电机的话,功率会有损耗。
醉卧美人膝 论坛元老 发消息
发表于 17-3-24 18:18:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
一句话!不想麻烦
发表于 17-3-24 20:02:33 |显示全部楼层 来自: 中国上海
