装上前支撑,至此,前担部分基本完成![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 接下来 BAG4 ,这包里是后担部分。前后差速壳通用,方便备配件。安装方法跟前面也一模一样,节省论坛资源,小弟这里就不反复啰嗦了 ![]() ![]() ![]() ![]() 差速壳跟前面通用 ![]() 升级了鸿诺原厂的金属输出齿套 ![]() ![]() 后后臂码为CNC 7075-T6 厚度7MM 工艺绝对媲美一线品牌 ![]() ![]() ![]() ![]() 原厂标配 7075 后支撑座 ![]() ![]() ![]() 质感很强 ![]() 后油压板 依然是硬阳处理过的 偷轻款,前面刚才忘记说,也是一样偷轻的 ![]() ![]() ![]() 尾翼支架很传统的结构 但是很实用 少几分花哨,多一些真诚 ![]() 尾翼支撑 更换了T-WORKS的 金属材质 ![]() 左边OP ,右边原厂 ![]() 这里我用了比说明书长一点的沉头螺丝 ,加了垫片。因为尾翼是翻车首先着地的部分,增加接触面积,强度可以大一点 ![]() 更换了金属制成 所以这里要加螺丝胶 ![]() 根据说明书的解释 这里用到最高下压的 大角度····· ![]() ![]() 后前臂码 7075 6.9MM 有独立LOGO ![]() ![]() 豆豆的选择我是根据说明书的设定来的 ![]() ![]() 两边球头的PIN ,事实证明 摆臂确实顺了 ![]() ![]() 9MM厚的后下A臂 也是修模后的 一体设计 强大大大增加 ,清理也方便不少 ![]() ![]() 这里我更换了 杯头螺丝 并加了 垫片 。增大接触面积 ![]() ![]() ![]() 后CVD 组装方法 省略 跟之前一样 ![]() ![]() 后C座原厂是胶的 ,我更换了HN 原厂 7075 金属C 。大家可能发现HN的车子 标配的OP件真的不多,我也是这样觉得,所以跟HN 代理有吐槽 反馈这个问题 ,争取下批让工厂免费多给大家一些OP件放在标配里。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 原厂标配 CNC 金属后支撑 ![]() ![]() 装上挡泥板 ,后担部分 搞定! ![]() ![]() ![]() |
由于全程安装 拍照 后期挑选图片 编辑文字 都是小弟 一个人 再加上论坛每日都有上传图片限制,所以进度慢了点,哪里有没讲到的地方 或者说错了的地方 希望大家多包涵!!!! 继续昨天的来 不知不觉 已经到了BAG5 这里是中差座 刹车系统的部分 ![]() 中差座分2部分,前(车头方向)后(车尾方向)按照说明书的要求 先装前面这半部分。这里是用不到的,需要减掉 ![]() ![]() 减掉之后的样子 ![]() 车尾方向的中差做 这里一样需要剪掉 ![]() 装到这里 请大家不要急 先仔细看一下说明书 因为前后两个中差座 大致形状虽然相同 但是有一下小细节还不不一样的 先讲前面的顺序如下 : 前中差座,刹车卡钳(中差做有限位孔,反了装不进去)轴承,最后面的固定座 ![]() 按照以上顺序装入即可 ![]() ![]() 玻纤的刹车片 一个大 一个小 注意 小的是放在前面 大的放在车尾方向。 ![]() 原车标配的刹车回位弹簧,大力刹车后 刹车片会迅速归位。 ![]() 这两颗固定刹车片的螺丝 要慢慢锁下去 保证垂直且水平 不要刹车会卡卡的 不顺 ![]() ![]() 后半部分与前面相同 这里省略 ![]() ![]() 前后搞定 ![]() 中差上盖 原厂标配了 3MM 碳纤维材质的 对于我这种对碳纤维0抵抗力的选手 大爱了这个··· ![]() ![]() 两个金属方块 是为了压制中差的前后轴承,这种结构 还是第一次见 不晓得够不够安全········ ![]() 背面有限位槽,不用担心装错。这里记得加螺丝胶 ![]() ![]() ![]() 一大一小的玻纤刹车片 ![]() 如图所示 前小 后大 ![]() 这里的设计 个人觉得比较方便 ,因为只需要拆4颗螺丝 就可以取出中差 更换差速油!但是可靠不可靠 就要下地之后在知道! ![]() ![]() BAG6 装乐这么半天 终于来到我个人比较期待的底盘部分 ,EVO底盘 照老款 做了一些微调,处于尾巴的安定,发动机座后移了1CM,重量也偷轻了不少。7075-T6 材质, 3MM厚强度绝对OK的, 表面硬阳处理 更耐磨!重量且只有260克!!! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 侧板与底盘孔位 完美结合 精度OK ![]() ![]() ![]() 可能是之前跑MP9的原因,常规的宽体设计 我个人喜欢的风格 ![]() 底盘需要贴防尘胶片 避免差速里面进灰 ![]() 为保证100%的粘合度,先用清洁剂喷下 去除油脂污垢 ![]() ![]() ![]() 注意前后方向 ![]() ![]() 前后波箱在安装底盘前 差速大齿盘 跟输出小齿之间 涂黄干油 量可以大一点 确保润滑度 还有效的减少磨损 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 中差做垫片为玻纤材质 ![]() 稍微凸起那边 靠近发动机 ![]() 至此 车架部分60%基本安装结束 ,来几张阶段性完成图 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
