樱花XIS电机KV怎么选
查看: 5485|回复: 26| [复制链接]
消失的那一叶 金牌 Fans 发消息
发表于 17-2-3 17:59:14 |显示全部楼层 来自: 中国广东广州
高的KV值到9000了,拉高速看你设备往上加
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 17-2-3 18:05:19 |显示全部楼层 来自: 中国北京
拉高速主要看轮胎,必须加强,否则下地一下就爆胎了,加强我用钣金胶
maxcd 超级 Fans 发消息
发表于 17-2-3 18:42:47 |显示全部楼层 来自: 中国上海
跑街王 发表于 17-2-3 17:58
楼上的兄弟们真是太疯狂了。。。。我都是4.5t,120a电调2s,油门都限在40%。。。
弱弱的问一下,如果4.5T跑场要限速的话,那我上一个T数大一点的电机,不限速,效果有什么差别吗?【新手正准备入一个4.5T】
dlok  直接一步到位4.5T吧,油门限制50%,不开TURBO不开BOOTS,齿比8.5 可以在场地连续跑完一排电不撞收车的时候再慢慢把限制解开,最终你会觉得4.5T也不过如此  详情 回复 发表于 17-2-4 09:40
nkorls  同问 我也没这样对比过 也没玩过很弱的动力 我是从有刷直接上到3S,然后4S 5S 6S  详情 回复 发表于 17-2-3 19:26
没有的啊啊 长老 Fans 发消息
发表于 17-2-3 19:20:21 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我短卡用的就是120A加3800kv的3660
没有的啊啊 长老 Fans 发消息
发表于 17-2-3 19:21:09 |显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
3S锂电感觉速度也就一般最多70    13T马达齿
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 17-2-3 19:26:50 |显示全部楼层 来自: 中国北京
maxcd 发表于 17-2-3 18:42
弱弱的问一下,如果4.5T跑场要限速的话,那我上一个T数大一点的电机,不限速,效果有什么差别吗?【新手正 ...
同问
我也没这样对比过
也没玩过很弱的动力
跑街王 元老 Fans 发消息
发表于 17-2-3 19:58:59 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
4.5t跑modify组的话不限速的。t数大的电机速度是慢了,但是扭力会比t数低的强一些,也就是提速加快,尾速降低。新手跑场的话感觉8.5t到10.5t差不多了,或者直接上13.5t跑stock组,4.5t一般都是跑modify组或者跑街拉高速比较多。
跑街王 元老 Fans 发消息
发表于 17-2-3 20:00:09 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
回复看楼上
跑街王 元老 Fans 发消息
发表于 17-2-3 20:03:18 |显示全部楼层 来自: 中国浙江
nkorls 发表于 17-2-3 19:26
同问
我也没这样对比过
话说电房一般都是2s跑的啊,电调一般最高也就支持3s,动力是否强还是看功率的,说白了就是抽电厉不厉害。不一定要把电压一直加上去的。。。。
nkorls  但是加电压最简单直接成本低 2s想跑140太难了 6s跑140就轻轻松松 而且同样的节奏跑,6s1000比2s3000续航长,虽然总的能量一样 因为6s电流小,电池利用率高  详情 回复 发表于 17-2-3 20:09
nkorls 论坛元老 发消息
发表于 17-2-3 20:09:04 |显示全部楼层 来自: 中国北京
跑街王 发表于 17-2-3 20:03
话说电房一般都是2s跑的啊,电调一般最高也就支持3s,动力是否强还是看功率的,说白了就是抽电厉不厉害。 ...
但是加电压最简单直接成本低
2s想跑140太难了
6s跑140就轻轻松松
因为6s电流小,电池利用率高
